<<     О4ередная приборка     >>
Nordex:
Руслан
10 авг 2011, 00:33
#1     О4ередная приборка 26 авг 2011, 00:47
Извиняюсь за явные повторы тем.Но все-же)нет подсветки приборов.Часы и все 4то должно светиться,светится как надо.По на4алу подсветка тупила,то работает,то нет.в коне4ном итоге вообще отказала.на 4то ссылаться? Лампо44и или пайка,или еще 4то нибудь)
sgeym:
Сергей
Челябинск
20 июн 2011, 07:49
#2     Re: О4ередная приборка 26 авг 2011, 07:57
Думаю что плата у тебя приборки что то с ней!
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#3     Re: О4ередная приборка 26 авг 2011, 11:36
там резистор проволочный. от него тестером пройтись бы.все лампочки на подсветку идут походу по одной цепи, потому что много раз видел что выгорали ВСЕ белые лампочки. Я бы прозвонил и поменял.
#4     Re: О4ередная приборка 26 авг 2011, 21:46
Дим, а у меня керамический!!! Который колонули еще в Германии и закоротили проводком..., но я поставил шайбу поболее и теперь работает с регулировкой...)))
Nordex:
Руслан
10 авг 2011, 00:33
#5     Re: О4ередная приборка 27 авг 2011, 18:47
полез снимать приборку,успел ток снять накладку на руле и вуаля приборка заработала,обратно поставил,покаталдся ммин 15 опять приборки нету( зна4ит полюбому 4тото с пайкой, и вообще как правильно или лег4е снять приборку?ниразу не сталкивался с этим.в книге вы4итал мол снять надо руль а потом уже ее
#6     Re: О4ередная приборка 27 авг 2011, 20:29
Не надо руль снимать - она и так выходит.
А как все делать читай в отчете
http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=14&t=296
Nordex:
Руслан
10 авг 2011, 00:33
#7     Re: О4ередная приборка 28 авг 2011, 03:21
Если не сложно,будте добры опишите как правильно ее снять
#8     Re: О4ередная приборка 28 авг 2011, 13:00
Вот здесь все подробно есть...ссылку такую добавил и в отчет
http://audi-club.ru/forum/showthread.php?t=24148
VITSPB78:
ВЛАДИСЛАВ
Северная столица
17 май 2011, 14:10
#9     Re: О4ередная приборка 30 авг 2011, 21:55
Руслан только светодиоды не ставьте полярность перепутаете опять снимать, да и свету мало от них.
Parker55:
Игорь
26 фев 2011, 14:12
#10     Re: О4ередная приборка 11 сен 2011, 17:57
на желтом разъеме 1-ый контакт (+), 8-ой (-) проверяем наличие плюса и минуса... смотрим соотвецтвенно пайку ножек этих контактов на плате... думаеца дело в них
 [ Сообщений: 10 ]
