<<     Ближний свет фар.     >>
#11     Ближний свет фар. 01 июл 2010, 10:28
кстати.при снятии бибикалки ломаются шарики часто,так что будь аккуратнее при снятии.
hellbelk:
Ратмир Слепенков
28 июн 2010, 16:58
#12     Ближний свет фар. 01 июл 2010, 14:07
какие шарики?
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#13     Ближний свет фар. 02 июл 2010, 07:00
С непривычки муторное это дело - стрекозу перебирать. Наверно десяток раз разбирал-собирал, пробовал на машине, хотел плюнуть на неё, да в последний раз нашёл косяк.
Разборка стрекозы - осторожно в комнате без щелей и потайных углов, что б если улетят маленькие пружинки можно было найти.
Выправить контакты на переключение света. Видимо от большой нагрузки они прогибаются.
После выправки контактов эффекта у меня было ноль. Оказалось, что ослабла развальцовка контакта включателя света. Там внутренний контакт медный, а контактный штырь на разъём бронзовый. Аккуратненько спаял - заработало. Скоро 2 года после переборки проблем нет.
#14     Ближний свет фар. 02 июл 2010, 08:57
на руле бибикалка.она держится на 4кронштейнах в виде шариков.при снятии бибикалки с руля могут развалиться от старости.чтобы снять стрекозу надо руль снять,чтобы снять руль надо снять бибикалку.
hellbelk:
Ратмир Слепенков
28 июн 2010, 16:58
#15     Ближний свет фар. 02 июл 2010, 10:25
25kostik, спасибо за совет. Буду разбирать в коробке чтобы не улетело.
serzh76, а как вообще снимается бибикалка? Просто там вроде некаких болтов нет.
#16     Ближний свет фар. 02 июл 2010, 11:08
в принципе не сложно.нужно потянуть ее на себя за 1угол (любой)перпендикулярно плоскости руля,лучше отверткой поддеть.и придерживать рукой чтобы когда сойдет с шара не сломать остальные.так все4угла проходишь. там еще2крючка,покачай в прав.лев.и провод мучени
Добавлено (02.07.2010, 12:08)
отцепи.теперь можно и руль снимать.если он стоит прямо сделай заметку на валу и руле чтоб потом прямо и поставить на место.а то я 2 раза потом все разбирал чтоб руль и колеса прямо смотрели.собирать в обратном порядке.надеюсь понятно изложил.
hellbelk:
Ратмир Слепенков
28 июн 2010, 16:58
#17     Ближний свет фар. 06 июл 2010, 23:28
Да всё предельно понятно. Спасибо за инфу. На выхах разберу потом расскажу что из этого вышло.
Добавлено (07.07.2010, 00:28)
Вот снял стрекозу и возник вопрос если я её сломаю то где мне искать замену и сколько она стоит?
#18     Ближний свет фар. 07 июл 2010, 07:49
по цене не в курсе но лучше не ломать.на старом форуме был помоему отчет на эту тему.
hellbelk:
Ратмир Слепенков
28 июн 2010, 16:58
#19     Ближний свет фар. 07 июл 2010, 10:43
В общем разобрал и собрал успешно, но внутри всё замечательно нет и намёков на неисправности. Куплю на днях крону и буду прозванивать стрекозу да проводку до блока предохранителей.
#20     Ближний свет фар. 08 июл 2010, 08:34
а зачем крона?лампочка на12вольт и два провода подлиннее самый простой и универсальный тестер.
 [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
