<<     Рулевая рейка     >>
svleonalalex:
Анатоль
27 фев 2011, 20:32
#41     Re: Рулевая рейка 30 авг 2011, 08:38
Кто знает, передняя правая рулевая тяга у АУДИ-80 1990г.в. имеет естественный изгиб или это дефект требующий устранения?
Морячок:
Рома Рома
25 окт 2010, 12:14
#42     Re: Рулевая рейка 30 авг 2011, 10:03
ДА имеет
#43     Re: Рулевая рейка 30 авг 2011, 11:25
Толя, родные они вот такие
А вот MOOG напридумывал еще кучу перегибов - жуть!!!
Новая нижняя на фото
Болт:
Юра
Брест
16 ноя 2011, 16:15
#44     Re: Рулевая рейка 16 ноя 2011, 16:28
подскажите как разобрать рейку, пробовал поддевать жопную заглушку отверткой, двигается немного но вытащить никак.
#45     Re: Рулевая рейка 16 ноя 2011, 18:43
Юра, ты хоть расскажи - какую??? С ГУРом...без???? Что случилось, чего хочешь???
А заднюю заглушку не трогай - не нужно этого для разборки!!! Начинается все с червячной пары.... детали разборки в зависимости от системы, потом втулка на выходе из рейки...
Болт:
Юра
Брест
16 ноя 2011, 16:15
#46     Re: Рулевая рейка 16 ноя 2011, 19:34
рейка без гура ,как на картинке в 1 сообщении, втулка люфтит.
Болт:
Юра
Брест
16 ноя 2011, 16:15
#47     Re: Рулевая рейка 16 ноя 2011, 19:47
на червяке пластмассовое колльцо с ресьбой, пробовал крутить ,отломал кусок.
#48     Re: Рулевая рейка 17 ноя 2011, 12:33
Юра, извини, запутался немного в рулевках... Для того, чтобы вытащить вал рейки да, надо и заглушку снимать, там шайба толстая на валу..., но при этом червяк то по любому надо разбирать.
Я тренировался на такой же безгуровой и тоже не мог понять и сломал это кольцо. Оказалось резьба на нем, для того, чтобы видимо ввернуть оправку с обратным молотком и выдернуть ее из гнезда! В теле рейки нет никаких резьб! вот фотки.
заглушка.jpg [ 190.63 КБ | Просмотров: 11229 ]
втулка 1.jpg [ 221.4 КБ | Просмотров: 11229 ]
#49     Re: Рулевая рейка 18 ноя 2011, 21:31
Валер, на первом фото втулка черная на конце вала из чего сделана? Рейку сам не разбирал и суть вопроса что изнашивается в этом месте алюминий рейки по которому бегает эта втулка или сама втулка, естественно если вариант со втулкой то можно отремонтировать а если износ самого корпуса то тут уже как я понимаю замена рейки. Стучит у меня в левой части рейки и как я понимаю именно из-за износа этой втулки на конце вала.
#50     Re: Рулевая рейка 19 ноя 2011, 01:31
Артем, сейчас не скажу (в рабочий день гляну), просто не посмотрел и не задумывался, но думаю, что это не имеет значения! Она не ходит в посадке по корпусу рейки, а толи как противовес, толи, как стопор...ее значения не понял, правда и не задумывался! Могу сказать, что на ПЕЖО 405, 605 я восстановил больше двух сотен реек и там нет никаких наболдашников с этой стороны (поэтому сначала и ошибся!). Стучать по корпусу она может, но если есть зазор в червяке и большой люфт в правой (выходной - я ее считаю ГЛАВНОЙ) втулке рейки. А если зажимал и червяк и все равно стучит, то значит и чевячная пара уже не идеальна...........сначала она долго держит!
 [ Сообщений: 220 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 22  След.
