<<     Непонятки с приборами     >>
Tambov:
Владимир
Тамбов
01 авг 2010, 22:32
#1     Непонятки с приборами 20 июл 2011, 22:22
Всем привет,у меня такая проблема,вобщем машину завожу приборы указатели топлива и температуры поднимаются,потом почему то так же плавно падают или могут где нибудь задержаться на одном месте потом опять все в норму приходит,раньше такое тоже было но как то само прошло!подскажите где копать
#2     Re: Непонятки с приборами 20 июл 2011, 23:01
Оба датчика запитаны стабилизированным напряжением 10 В со стабилизатора в приборке. Так что скорее всего проблема в стабилизаторе, то ли он не контачит в разъеме( он там не запаян а вставлен в специальные гнезда-контакты), то ли где то трешина дорожки которая подает 10В на датчики. В любом случае приборку снимать и искать что именно.
Tambov:
Владимир
Тамбов
01 авг 2010, 22:32
#3     Re: Непонятки с приборами 21 июл 2011, 08:34
Думаешь этот стабилизатор виной?как его проверить?
#4     Re: Непонятки с приборами 21 июл 2011, 21:27
просто почистить его контакты и место прилегания под винтом(для охлаждения).проверить просто-замерить напряжения на его ногах на одной+12в на другой-12в(масса) на третьей+10в. самое главное чтоб +10в было стабильным,и
Tambov:
Владимир
Тамбов
01 авг 2010, 22:32
#5     Re: Непонятки с приборами 23 июл 2011, 21:25
Найду вольтметр померию
Garik 73:
Игорь
Ульяновск
09 янв 2011, 18:46
#6     Re: Непонятки с приборами 29 авг 2011, 06:32
как он выглядит стабилизатор?
#7     Re: Непонятки с приборами 29 авг 2011, 09:05
Игорь, это вот этот черный прямоугольничек с тремя ножками :)
Garik 73:
Игорь
Ульяновск
09 янв 2011, 18:46
#8     Re: Непонятки с приборами 29 авг 2011, 18:20
Благодарю Валерий. Надо проверить, указатель температуры балуется
#9     Re: Непонятки с приборами 29 авг 2011, 19:31
Игорь, частенько с другой стороны (со стороны монтажа) около самореза крепления платы дорожка рвется!!! Вот здесь, обрати внимание:
Vitek:
Литвинов Виктор
Ставропольский край.с.Благодатное,1час езды от Ставрополя
09 апр 2011, 19:24
#10     Re: Непонятки с приборами 09 ноя 2011, 19:58
Так вот если у меня температура и топливо показывает меньше чем на самом деле это значит в нем проблема?
