Проблема со стартером/втягивающей/аккумулятором
#11
Re: Проблема со стартером/втягивающей/аккумулятором
26 авг 2011, 20:03
Антон, а напругу ты так и не померял как валера советовал
Hetkellinen писал(а) :
АКБ исправно
Вот такое заключение еще ничего не значит. Раз завел и уже посадил АКБ (если она уже убитая) , А втягивающее не будет уже срабатывать при напруге так около 9В или чуть больше. Поэтому все таки померяй напругу до запуска и в момент запуска. Все в этом мире бывает, может и к стартеру лезть не придется.
#12
26 авг 2011, 20:09
mozg69:
Михаил
Тверь
#13
26 авг 2011, 20:47
Зимой такая же фигня была, сначала в начале декабря (в Москву ехать, а она не заводится) - разобрал, собрал с заменой щеточного узла и втягивающего. Хватило на месяц. Повторная разборка ничего не дала. Дала (ВНИМАНИЕ!!!) смена полярности (дома по запаре плюс кинул на корпус стартера, а минус соответственно на втягивающее). Крутило вяло, но когда заметил и исправил - все стало работать как часы. И по сей день практически все нормально.
ПС Валерий, прошу прощения, почту прочитал, оригинальные фото пали под натиском цифровых технологий (винт глюканул, пришлось отформатировать). На через пару часов выезжаю в Калугу, там с другом все разберем и будет отчет с уже готовыми жгутами. Еще раз прошу прощения.
#14
27 авг 2011, 18:51
В общем померил напряжение. В простое 13.2...включенное зажигание 12,9...ключ на старт показаний не меняет практически (те же 12,9). Еще варианты есть? или все же втягивающая? А то завтра собираюсь снимать стартер и покупать втягивающую.
#15
27 авг 2011, 20:27
Антон, напряжение нормальное. Дальше попробуй замкнуть контакты на самом втягивающем. А еще надо проверить контактную группу на замке зажигания - вполне может, что там глючит. Надо выяснить сначала, а стартер снять никогда не поздно - полчаса работы без всякой ямы!!
#16
27 авг 2011, 20:33
Там ничего не видно, при отключенном АКБ щупал...тот что тонкий это от замка зажигания идет? а жирный на АКБ? На том тонком можно же напряжение померить в момент поворота ключа? Если его там не наблюдается, значит копаться в проводке в плоть до замка?
#17
27 авг 2011, 21:07
Абсолютно верно!!!! Так и действуй!
Я вот подумал еще об одном. На самом стартере, вот тот тонкий провод, просто одевается на контакт, там, на втягивающем (по крайней мере у меня так) , может он у тебя просто там плохо контачит? Снять его, почистить, и немного обжать.
#18
28 авг 2011, 17:55
В общем ура ура!! Завели с толкоча, отогнали к знакомому в гараж и начали ковыряться. Взял книжку с электросхемой, оказывается на главном монтажном блоке предохранителей не реле стоит а просто перемычка. Снял управляющий провод со втягивающей и прозвонил от той перемычки...обрыва нет...звоним дальше и вот оно, от колодки замка, до блока предохранителей обрыв, то есть в жгуте. Ну перед этим еще стартер на прямую на акб крутнули. В общем парился я долго с этими колодками, но ничего не разрезая приделал параллельный провод. Все работает, все заводиться и я рад)))) И еще всем огромное спасибо за консультацию и помощь!!!
#20
30 авг 2011, 17:55
вопрос по теме: новый стартер, ну как новый 5 месяцев в работе! начались глюки: сначала просто щелкала втягивающая, а стартер не крутил, ну раза с десятого так закрутит и то мог встрять на полчаса, думал на втягивающую(пятаки) её под замену слава богу нова лежала, поменял: эффект чуть получше глюков стало меньше, но результат то тот же! на стартере мерил щётки: 10мм! полностью перебрал стартер и щёточный узел... якорь почистил, пробовал на пробой, всё чисто! что может быть со стартером?
