<<     Замок зажигания или ? А-80 В-3     >>
#11     Re: Замок зажигания или ? А-80 В-3 19 авг 2011, 22:26
vovan89 писал(а) :
Приборка не светится вообще. Что делать?
Сначала проверь предохранители, а потом сюда
http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=14&t=296
андрей_c:
андрей
20 авг 2011, 17:29
#12     Re: Замок зажигания или ? А-80 В-3 20 авг 2011, 17:33
 Все привет. Подскажите пожалуста перегревается замок зажигания при езде на длинные растояния. После ели заглушить пока замок не остынет не заведешь. Что делать, уже надоело.
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#13     Re: Замок зажигания или ? А-80 В-3 20 авг 2011, 17:54
смотреть колхоз проводки, больше там нечего.
vovan89:
Владимир
Новочеркасск
08 авг 2011, 17:13
#14     Re: Замок зажигания или ? А-80 В-3 21 авг 2011, 21:32
Подскажите как на бочке регулируется свет фар? Не нашёл что-то я рычажков для регулировки света. А то у меня правая фара светит высоковато... :roll:
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#15     21 авг 2011, 23:41
ключи шестигранники в корпусе фары. доступ сквозь дырки в планке над фарами.
VITSPB78:
ВЛАДИСЛАВ
Северная столица
17 май 2011, 14:10
#16     Re: Замок зажигания или ? А-80 В-3 22 авг 2011, 17:34
Предохранитель в начале если он исправен тогда вот сюда http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=14&t=296.
vovan89:
Владимир
Новочеркасск
08 авг 2011, 17:13
#17     Re: Замок зажигания или ? А-80 В-3 28 авг 2011, 20:33
Всё проверил,разобрав приборку прозвонил. Всё ок. Предохранитель новый,рабочий. Приборка всё равно не горит.Реостат уровня подсветки приборки исправен. Похоже придётся к автоэлектрику ехать или колхохить самому подсветку приборки от кнопки... :evil:
#18     Re: Замок зажигания или ? А-80 В-3 28 авг 2011, 21:44
А на разъемы то питание приходит? Володя, сам понимаешь, что чудес то не бывает...питание, контакты, проводники и лампочки - тут сложного то как раз ничего - только тщательно надо! Успокойся и еще раз спокойно......
vovan89:
Владимир
Новочеркасск
08 авг 2011, 17:13
#19     Re: Замок зажигания или ? А-80 В-3 28 авг 2011, 21:47
Да вот питание на разъёмах не проверял. А если и туда не приходит,то что тогда искать где обрыв или колхоз предыдущих владельцев?
#20     Re: Замок зажигания или ? А-80 В-3 28 авг 2011, 21:50
Ну да - до предохранителя... на старых машинка к сожалению все бывает...еще и хозяева разные ...
 [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
