<<     Отсутствует реле     >>
Webturist:
Владимир
Киев
19 фев 2011, 22:17
#1     Отсутствует реле 25 авг 2011, 09:25
Менял трос привода открытия капота и увидил что нехватает реле, проводка под пустое гнездо подходит.
Я вообще не в теме какое реле там стоит. Подскажите кто знает.
Это тот бблок реле который под рулем находится.
Общий вид +.jpg [ 19.07 КБ | Просмотров: 3887 ]
Общий вид.jpg [ 22.43 КБ | Просмотров: 3887 ]
Гнездо Реле.jpg [ 18.17 КБ | Просмотров: 3887 ]
#2     Re: Отсуцтвует реле 25 авг 2011, 09:31
Трудно определить, а в машине что нибудь не работает ? при вкл габаритах если открыть дверь не пищит ? (при выкл зажигании )
Webturist:
Владимир
Киев
19 фев 2011, 22:17
#3     Re: Отсуцтвует реле 25 авг 2011, 10:01
На приборке не светятся следующие лампочки - акумулятор, лампочка неисправности впрыска, давление масла, стояночный тормоз и машина никак не реагирует когда на рабочий двигаитель отсоединяешь розъем от клапана ХХ, ПНД и электро гидравлического регулятора давления, при этом на холодную не держит ХХ. Но я больше склоняюсь к лампочкам на приборке. Может кому не сложно посмотрите какое реле на этом месту у кого стоит, желательно с фото. Дам делов на 2 минуты 3 больтика открутить и опустить крышку. Буду безкрайне благодарен. Когда ключ осавляешь в замке и открываешь дверь то резе звенит это не оно :)
Webturist:
Владимир
Киев
19 фев 2011, 22:17
#4     Re: Отсуцтвует реле 25 авг 2011, 17:07
Ребята выручайте, посмотрите у кого что там стоит :cry:
Evgenij:
Ярославль
16 авг 2011, 12:31
#5     Re: Отсуцтвует реле 25 авг 2011, 19:31
Реле очистителя/омывателя заднего стекла (для моделей с кузовом купе с 1989 года выпуска)
Webturist:
Владимир
Киев
19 фев 2011, 22:17
#6     Re: Отсуцтвует реле 26 авг 2011, 08:53
О мой бог :))) Злая штука унифицированное производство =) Спасибо Евгений. Тему можно закрывать.
karp07:
alex
30 окт 2009, 14:50
#7     Re: Отсуцтвует реле 24 ноя 2011, 14:44
а есть ли на моновпрыске реле для разгрузки x контакта
#8     Re: Отсуцтвует реле 24 ноя 2011, 19:12
97% что есть.очень легко проверить открываешь капот,коммутатор и смотришь на 5 место ,если оно есть значит оно есть.
#9     Re: Отсутствует реле 05 дек 2011, 23:29
Реле Х-контакта есть у ВСЕХ 80 В3 В4!!!
Владимир - есть еще 1 вариант- на полке под рулем с обратной стороны могла сохраниться заводская компановка реле ВАШЕЙ АУДИ (приклеенная этикетка) - она больше соответствует тому что могло оказаться у ВАС... попробуйте посмотреть - там скорее всегона немецком - но гугл или здесь помогут.... я тоже попробую разобраться....завтра.... + возможно сигнализаторщики - там у вас весят какието совсем не штатные реле на стяжках....
Для этого года в ЕТКЕ нет 5го реле :( Но есть реле которые могли бы занимать любую незанятую позицию
karp07:
alex
30 окт 2009, 14:50
#10     Re: Отсутствует реле 06 дек 2011, 15:52
стыдно канечно, а что такое х-контакт
