Двигатель 3А,мотроник,будь он неладен...При полном прогреве двигателя,примерно через полчаса езды,Начинает падать давление в нижних камерах аж до 5! Хотя системное давление держится стабильно на 6.2. Пробовал отсоединять разъём с ЭГРД,никакой реакции. Двигатель работает неустойчиво,коптит. Что за хрень поселилась в топливной системе??? С уважением Андрей Ка.
Магнитную ловушку промыть нужно и ЭГРД не помешало бы, снимаешь ЭГРД , откручиваешь трубопровод пусковой форсунки, дуешь карбклинером в отверстие на дозаторе которое под ЭГРД "вход системного давление" если не ошибаюсь оно левое, поверить просто, включи зажигание из этого отвестия брызнет бензин.
