После 2500 - 3000 оборотов появляется какой то стук в двигателе, причем только под нагрузкой. т.е. если например ехать по ровной дороге с постоянной скоростью на то его не слышно, а если начинаешь разгоняться то сразу появляется. Кто нибудь сталкивался с таким?
Нет на детонацию не похоже. Звук похож на стук гидрокомпенсаторов при запуске мотора в -30. Причем зависит от нагрузки если машина полная то появляется уже при 2500 об. а если один еду то после 3000. И на нейтрали если резко нажать на педаль он прослушивается бувально секунду и пропадает. Причем на динамике это ни как не сказывается .
Что ты всё думаешь. Поставь попозже зажигание и прокатись. Уже точно будешь знать из за него или нет. Одной причиной будет меньше, если не из за этого.
Леш, думаю, что после установки диагноза вряд ли есть желание заводить!!! Да и глупо наверное...надо ремонтировать и все...А не поздно...наверное Виталя имел ввиду, что можно и одним шатуном (или вкладышем...) обойтись..., но думаю, что нет смысла так уж экономить... дороже потом выйдет...другие наверняка "на подходе"..., а раз уж так разбирать, то смотреть надо все, что рядом и менять или ремонтировать - это и есть малая капиталка...
