<<     Аккумулятор     >>
_joy:
Asset
Казахстан
27 янв 2011, 07:49
#11     Аккум дохнет 24 авг 2011, 12:52
еще раз открыл тему.
Для подъема темы не надо создавать новую, просто напиши новое сообщение в старой теме и она поднимется!!! Как новичку прощается, дальше за такое будет наказание!
так вот оказалось аккум дохнет не из за того что касается с капотом, это устранил.
Вот вчера зарядил полностью, утром езжу и вечером, когда потемнело вкл габариты, а машина встала на ходу, потому что аккум сразу же сожрала эти габариты, как так может быть из за чего. Может какой то предохр или реле. Посоветуйте народ что делать, вкл зажигания и габариты вместе, и даже мафон откл.
#12     Re: Аккум дохнет 24 авг 2011, 13:55
возможны 3 варианта,как по одиночке так и вместе;
1-дохлая АКБ-лечится заменой аккумуляторной батареи
2-нет зарядки с генератора-поиск и устранение причины.
3-большой ток утечки при выключенном зажигании-замеряется ток при выкл. зажигании(должен быть менее 0,02А)
VITSPB78:
ВЛАДИСЛАВ
Северная столица
17 май 2011, 14:10
#13     Re: Аккум дохнет 24 авг 2011, 14:57
Сергей 2 и 3 пункт для него! +100
_joy:
Asset
Казахстан
27 янв 2011, 07:49
#14     Re: Аккум дохнет 24 авг 2011, 15:35
1 ое отпадает, а как и чем 2-3 вариант осуществить?
_joy:
Asset
Казахстан
27 янв 2011, 07:49
#15     Re: Аккум дохнет 24 авг 2011, 15:57
я говорю, аккум сдох прямо на ходу как только вкл габариты. зажигается все хорошо, смущает только то что сдохла прямо на ходу, даже на магнитофон энергий не хватило когда зажигание вкл.
serg:
Сергей Борсуковский
Рыбница
12 май 2010, 15:30
#16     Re: Аккум дохнет 24 авг 2011, 16:14
Когда-то на жигулях было нечто подобное:садился акум при езде со светом из-за плохой массы между двигателем и кузовом.
_joy:
Asset
Казахстан
27 янв 2011, 07:49
#17     Re: Аккумулятор 25 авг 2011, 11:22
ну как, никто ничем не поможет? как и чем проверит ток и генератор, которые выше сказано
#18     Re: Аккумулятор 25 авг 2011, 11:45
Не знаю как к тебе обращаться...хоть имя написал бы по русски...
Проверить все очень просто... измеряешь напряжение до пуска двигателя и после пуска на разных оборотах.
Если до пуска 12,6-13 В, а после пуска 13,5-14 В то все нормально, а если нет - читай форум здесь уже это столько раз обсуждали, что лень еще раз писать!!!
_joy:
Asset
Казахстан
27 янв 2011, 07:49
#19     Re: Аккумулятор 25 авг 2011, 14:47
ну как сказать, посмотрел я под капотом все провода, оказалось что пару проводов прилипли друг другу, а пара даже открытая и даже окисление дали, закрыл я как смог их изолентой,
Незнаю из за этого или нет, думаю поездить еще пару дней. Хотя на вряд ли из за этого может так хавать энергию.
и еще проблемка, когда вкл поворотни на лево, под рулем что то тарахтит, кажись реле наверное точно незнаю, но находиться под рулем и над карманчиком который под рулем. Из за этого может кушать энергию?
_joy:
Asset
Казахстан
27 янв 2011, 07:49
#20     Re: Аккумулятор 25 авг 2011, 16:45
незнаю из за этого или нет. Сегодня приезжал электрик и сказал что щетка генератора. Лампачка аккум на приборе при зажиганий не горела, надеюсь из за этого
 [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
