<<     хочу поменять двигатель     >>
Yura:
Yura parlog
Tiraspol\'
05 июл 2010, 22:41
#1     хочу поменять двигатель 05 июл 2010, 23:02
ребята подскажите решенние проблемы. у моей Ауди 80 1991-го стоит 1,8 серия DZ, но с передней-левой стороны есть трещчина блока в раионе соединения с подоном (при аварии...). 6 лет назад сварил чугуным электродами и масло не капало, но года взяли своё...
хочу поменять двигатель потому что обьяснисли что целого не сделаю...
нашел от В4 2,0 литраю подскажите подойдет? или ваоианты по лучшее....
спасибо!
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#2     хочу поменять двигатель 05 июл 2010, 23:41
варианты получше-RN,RU,PP,NE,JN,DZ,PM,SF.
Serg324:
Сергей
28 апр 2010, 08:42
#3     хочу поменять двигатель 06 июл 2010, 08:00
2.0 если АВК тоесть с полным инжектором то вродеб неплохой... но надо будет почти все подкапотное и насос. Тот который АВТ с моноинжектором я б не брал... Лутьший вариант 7А но вариант не из бюджетных.
Quimitiria:
Евгений Носулько
Киев
29 апр 2010, 15:08
#4     хочу поменять двигатель 06 июл 2010, 10:33
АВК и АВТ, как и 5-горшковые не подойдут по креплению. Из вариантов по-лучше предложенных Мишей Dost я бы согласился на РМ 90-91 года (Mono-Motronic). Еще тебе бы подошел AAD (на днях себе такой ставил), меньше было бы по впрыску перелопачивать.
Demon:
Химки
04 май 2010, 14:27
#5     хочу поменять двигатель 06 июл 2010, 11:02
Quote (Quimitiria)
А разве на блоках ABK и ABT нет мест для крепления опор под В3?
Quote (Serg324)
Думаю не станет. Ну или под него надо крепления на лонжероны варить.
Yura, а почему просто блок не поменять? Блоки на всех моторах 1.8 одинаковые
Quimitiria:
Евгений Носулько
Киев
29 апр 2010, 15:08
#6     хочу поменять двигатель 06 июл 2010, 11:07
Quote (Demon)
Нету, я осматривал АВК и AAD и сравнивал, тоже хотел АВК поставить.
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#7     хочу поменять двигатель 06 июл 2010, 11:08
Quote (Demon)
Я думаю Yura, именно это и хочет сделать,о замене мотора целиком речи вроде бы не было,хотя...
Demon:
Химки
04 май 2010, 14:27
#8     хочу поменять двигатель 06 июл 2010, 11:38
Quote (dost)
Я так понял он мотор целиком ищет.
Quote (Yura)
Yura:
Yura parlog
Tiraspol\'
05 июл 2010, 22:41
#9     хочу поменять двигатель 06 июл 2010, 22:34
я думал менять весь двигатель потому что обьяснили - меньше хлопот. если менять блок то по любому нужно переоформить документы, плюс ремонт двигателя типа (разбирать, переставить,...). а так находишь ходовой движок и переставишь. плюс к этому на этом движке с тресчиной я поменял моноинжектор на карбюратор (настраивал инжетор пару раз но всегда за пару дней сбивался, а как поставил карбюратор 5 лет его не трогал). вот такая история... что посоветуйте?
Serg324:
Сергей
28 апр 2010, 08:42
#10     хочу поменять двигатель 07 июл 2010, 08:04
Поставить можно любой мотор при наличии желания. Понятное дело что один в один не все становится и нужно подумать. Вот есть идея поставить 1.8 20V турбо.
