<<     ТО на 300 000     >>
#11     Re: ТО на 300 000 18 авг 2011, 21:57
Я бы к перечисленному добавил проверку всех чехлов... в первую очередь на ШРУСах и дальше рулевые и стойки стаба если есть, а также состояние АБ. А ремень ГРМ я просто вожу в запасе. У нас на 1,8 встречи у поршней не бывает, так что если и порвется, то метки выставил, заменил и поехал дальше. А все что ребята написали со временем надо проверить, особенно тормоза, и постепенно заменить. А отпотевания это мелочи. ;)
А хозяин предыдущий, хоть что то сказал. что сделано, что нет?
p0rtall:
Сергей
18 авг 2011, 12:36
#12     Re: ТО на 300 000 19 авг 2011, 00:15
Спасибо всем за отклик,
Съездил на СТО.
Генератор уже не торт- макс 12 вольт выдаёт, говорят надо быстрее менять, а то АКБ умрёт быстро.
Втулки передних стабилизаторов, опорны подушки передних амортизаторов и задние подшипники под замену.
Развал надо регулировать.
Передние тормоза в норме, на задних очень большая разность тормозного момента
Проверил спидометр по GPS. врёт ровно на 20км\ч, одометр считает правильно.
Не работает указатель температуры но вентилятор включается.
В общем криминала нет, будем чинить.
Да, нужно ли менять жидкость в ГУР?
#13     Re: ТО на 300 000 19 авг 2011, 11:21
то на GPS и врет... а на машине норм) не правильно проверять по GPS...
главное чтоб она там по уровню была да и все... менять думаю и не оч важно...
#14     Re: ТО на 300 000 19 авг 2011, 11:30
Здесь надо проверить появляется ли возбуждение после того как газанешь на 2500, читай здесь
http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=24&t=4302
Скорее всего колдун дал дуба - читай по колдуну...скорее всего придется снять его - многие довольны, хоть я и не сторонник этого.
Скорость по GPS у всех отличается - найдешь, тоже обсуждали.
А жидкости и масла тебе придется постепенно все заменить, чтобы была своя точка отсчета (если конечно машина не на полгода взята...)
Jamchik:
Алексей Коровин
Красный Холм
07 окт 2010, 16:29
#15     Re: ТО на 300 000 20 авг 2011, 00:32
Если уровень и палёным не пахнет, то ещё послужит а так лучше (дешевле) заменить в системе ок. 1 литра
zvv:
Виталий Зеленский
Запорожье
27 апр 2010, 14:40
#16     Re: ТО на 300 000 21 авг 2011, 11:38
Народ, ну вы блин даете! Дали человеку перечень всего (или почти всего) что в принципе можно заменить:) Я авто продавал с таким же пробегом, при этом в машине абсолютно ничего не нужно было менять или ремонтировать.
Автор, проведи диагностику для начала, а там уже решай, что менять а что нет. Мне в свое время говорили "Не мешай машине ездить":)
#17     Re: ТО на 300 000 21 авг 2011, 12:38
Виталя, не возмущайся ты так :D Он уже съездил на диагностику - уже решает конкретные проблемы :( , а сначала писали на что внимание обратить и проверить, ну один твой тезка радикально решил все поменять ;)
p0rtall:
Сергей
18 авг 2011, 12:36
#18     Re: ТО на 300 000 21 авг 2011, 13:24
А чем проверять скорость как не GPS? на отцовской хонде и на дядином мерседесе GPS километр в километр со спидометром показывает.
#19     Re: ТО на 300 000 21 авг 2011, 21:57
я так покупал, купил и три года ни-че-го не делал!!! потом ток с топливной были сильные проблемы... а и немного переднюю ходовку перебрал, ну там на мелочушки и это все после 3-ех лет эксплуатации...
