При таком раскладе полная ревизия генератора, а это прозвон обмоток, в том числе и на корпус, прозвон всех диодов моста, проверка паек диодов, проверка пайки провода возбуждения на торец головки винта возбуждения (у именно эта пайка развалилась когда то) и так далее. Одним словом все!
Добавлю что путный автоэлектрик делает это все без снятия и разборки генератора.
Могу предложить ещё такую проверку. При включенном зажигании нужно поочерёдно соединять с массой контакты жёлтого разъёма панели приборов. При замыкании контакта: № 10 должна моргать контрольная лампа температуры охлаждающей жидкости; № 11 контрольная лампа тормозной жидкости; № 24 контрольная лампа давления масла Если контрольки загораются то панель приборов в норме. Точно не уверен, но котрольку зарядки можно проверить если отключить провод от клеммы возбуждения генератора и при включенном зажигании соединить его с массой. Я думаю,что где то разрыв проводов.
В предыдущем посте я что то усложнил Исправляюсь! Нужно отключить провод от клеммы возбуждения генератора и соединить его с массой. При включенном зажигании должны заработать контрольки. Если так,то все дело в генераторе.
