<<     АБС     >>
AlexAG80:
Александр Калягин
Борисоглебск
24 май 2010, 22:33
#1     АБС 04 июл 2010, 13:59
загорелась лампа абс. и она собственно не работает. машина В4 92 год АВК. куда лезть подскажите.
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#2     АБС 04 июл 2010, 14:29
Есть блок абс со своими ошибками вот его надо диагностировать. Может датчик вышел из строя может еще чего.
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#3     АБС 04 июл 2010, 14:48
А после чего загорелась?
varenik:
валерий -------
Железногорск
02 июл 2010, 13:26
#4     АБС 04 июл 2010, 19:04
ДЛЯ НАЧАЛА-прозвони датчики . я делал так- разъединяешь разъем(не знаю как правильно назвать но находятся у меня 2 под капотом 2 под задним сиденьем)прозваниваешь цешкой -если звонится то рабочий если нет -увы. ПРОШУ ПРОЩЕНЬЯ ЗА СВОЙ "ФРАНЦУЗСКИЙ"
AlexAG80:
Александр Калягин
Борисоглебск
24 май 2010, 22:33
#5     АБС 05 июл 2010, 15:28
загорелась не знаю после чего. не обратил внимания. но теперь горит постоянно
а как цешкой прозванивать, что мерить то, сопротивление и ли что. поподробнее можно.
varenik:
валерий -------
Железногорск
02 июл 2010, 13:26
#6     АБС 05 июл 2010, 18:42
просто прозваниванивается цепь или нет( на разрыв) у меня например один не прозванивался когда снял -он был протертый
AlexAG80:
Александр Калягин
Борисоглебск
24 май 2010, 22:33
#7     АБС 05 июл 2010, 22:13
вот теперь понятно. я посто читанул тут что надо сопротивление мерить 20 кОм выставить, и должно быть 1.03
varenik:
валерий -------
Железногорск
02 июл 2010, 13:26
#8     АБС 05 июл 2010, 22:44
я сопротивления не мерил что делал то и пишу а еще просмотри предохранители ,реле ,разъемы ,провода(может где протерлись) в общем в глубь сразу не лезь
 [ Сообщений: 8 ]
