<<     проблема со стартером     >>
wolf2285:
Максим
Тамбов-Троицк м.о.
23 апр 2011, 21:06
#1     проблема со стартером 18 авг 2011, 20:55
привет всем.возникла проблемка со стартером.при запуске стартер крутит вхолостую.втягивающий щелкает.иногда зацепляется и срывается.заводится только с резкого поворота ключа.то есть включил зажигание подождал пока насос накачает.выключаю и резко поворачиваю на старт.раза с 3-4 начинает крутить двигатель.поездиш некоторое время заводится нормально все срабатывает.ну может раз или 2 редко проскочит.с утра или после долгой стоянки снова начинается такая хрень.разряженный аккумулятор отпадает.в чем может быть причина?что возможно придется поменять.просто чтобы уточнить наличие деталей в магазинах заранее.просто чтобы стартер снять один раз.
#2     Re: проблема со стартером 18 авг 2011, 20:59
Меняй бендикс.
#3     Re: проблема со стартером 18 авг 2011, 21:32
nikan писал(а) :
Меняй бендикс.
Или снимай и промывай его методом окунания в бензин на 5-10 минут пару раз. Потом залей туда масла и катайся.
#4     Re: проблема со стартером 18 авг 2011, 22:11
Неее, думаю окунание не поможет :D
nikan писал(а) :
Меняй бендикс.
Это правильнее по моему...
или снять и поменять на нем втулку, раз иногда крутит, то значит он сам живой, но болтается и его на разбитой втулке отжимает
02b 911 213 - втулка бендикса 32,33р.
#5     Re: проблема со стартером 19 авг 2011, 00:23
nikell23 писал(а):
nikan писал(а) :
Меняй бендикс.
На счет масла это еще вопрос, не думаю что там просто масло иначе он даже новый проскальзывать может.
#6     Re: проблема со стартером 19 авг 2011, 11:24
на пару раз провернуть двиг поможет) потом опять начнется...
меняй бендикс...
Fdvh:
Фёдор
04 июл 2011, 22:31
#7     Re: проблема со стартером 26 сен 2011, 17:39
А не подскажите номер бендикса в сборе??
Буду очень признателен))
#8     Re: проблема со стартером 26 сен 2011, 19:05
Артем проверено не раз! Когда то мучился с бендиксами, по другой причине, так что изучил его основательно, разбирал три штуки. Кстати кто не разбирал, могу сказать, что принцип конструкции бендикса один в один как в задней втулке обычного велосипеда, та часть ее, где реализован принцип передачи вращения от педалей на само колесо. По своей сути обычная обгонная муфта. Так вот пример свежий, в начале августа гнал свою В3 брату,Бендикс на холодную уже проскальзывал, не всегда крутил двигатель, на горячую все Ок. Приехал на место брат матюкается, снял стартер, благо яма есть, разобрал, залил в бендикс бензин (даже не замачивал а именно залил), состороны его шестеренки. Вошло туда ну может ложки две бензина, потом вытряхивал его оттуда пару минут, потом пять капель моторного масла, оно затекло туда во внутрь как и бензин, через неплотности в завальцовке, и все. Вчера интересовался, как там моя машина, как стартер? Работает как часы, ни одного проскальзывания пока не было. Эксплуатируется каждый день!
#9     Re: проблема со стартером 26 сен 2011, 23:00
Федя, вот родной Бошевский
набери его номер в экзисте и тебе дадут кучу замен!
В своем профиле напиши все про машину!!!
Fdvh:
Фёдор
04 июл 2011, 22:31
#10     Re: проблема со стартером 27 сен 2011, 10:00
Ок. Пасиб. Щас заполню.
