<<     Вода в багажнике     >>
Gfekbr:
Pavel
Казань
06 июл 2011, 16:47
#61     Re: Вода в багажнике 11 июл 2011, 16:57
Тоже в багажнике вода справа стоит, видно, что чистая, значит из-под уплотнителя бежит, но не знаю когда туда доберусь..
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#62     Re: Вода в багажнике 12 июл 2011, 13:12
Вобщем я тут в усмерть умаялся с водой, плюнул и начал герметиком силиконовым орудывать. Резинку уплотнительную правого заднего стекла (треугольник) полностью снял, вся промазал и назад поставил. Уже неделю под дождём езжу и сухо! Нишу в багажнике вычистил и прокрасил. решётки вентиляции тоже снял и вымыл.
#63     Re: Вода в багажнике 12 июл 2011, 19:33
У меня вода собиралась и посередине лужи была резиновая пробка, я в ней просверлил дырочку и вставил трубочку теперь воды нет даже если есть 8)
KALDblRb:
Алексей
Москва Зеленоград
17 авг 2011, 15:40
#64     Re: Вода в багажнике 17 авг 2011, 15:45
ЗАРЕГЕСТРИРОВАЛСЯ ТОЛЬКО ЧТОБ ОТВЕТИТЬ ВСЕМ НА ЭТУ ПРОБЛЕМУ,
Вода попадает сквозь замок багажника, а точнее вокруг него, лично проверял лежал в багажнике с верху меня полевали.!
Изза этой дряни сгнило дно багажника. Всем удачи! )
#65     Re: Вода в багажнике 18 авг 2011, 02:49
да то у кого как! у кого и между фонарем и кузовом попадает... у меня так попадает... слава богу что не много...едва мокрое...
#66     Re: Вода в багажнике 18 авг 2011, 11:53
Не ты один там лежал... :D :D :D
#67     Re: Вода в багажнике 18 авг 2011, 12:11
+1 ;)
Vova:
Vovka
15 май 2011, 12:25
#68     Re: Вода в багажнике 21 авг 2011, 14:19
Всем привет!!! Кароче я так уже задолбалса с водои в багажнике ,незнаюу что уже и делать и сам герметиком мазал перемазал толку нету в сервисе искальи мазальи тоже без результатов. причом вода с обоих сторон и по середине багажника :shock: скора такими темпами без дна останусь, уже с левои стороны черес багажник ,черес сквозние дыры в арке колесо выдно :shock: левая сторона вса гниет под бампером задним , в арке дыры , где зашелка бампера все сгнило ,и дно багажника тоже гниет :shock: все замазано каучуком а под ним ужас :shock: вот попал я с машинои :(
Васильев Андрей:
Васильев Андрей
Майкоп
21 авг 2011, 18:19
#69     Re: Вода в багажнике 05 сен 2011, 08:25
Ещё одно малоприметное место, через которое вода может попадать в багажник. Трещина практически не видна и была обнаружена путём обильного поливания и засовывания головы в багажное отделение :-)
04092011661.jpg [ 132.62 КБ | Просмотров: 4866 ]
Васильев Андрей:
Васильев Андрей
Майкоп
21 авг 2011, 18:19
#70     Re: Вода в багажнике 05 сен 2011, 09:39
Также малозаметно возможное место протекания - уплотнители блока задних фонарей (стоп-поворот). Со временем пористая резина спекается от температуры ламп накаливания, внешних воздействий окружающей среды и т.п. Поскольку уплотнитель практически не виден снаружи, невозможно объективно судить о его герметизирующей функции (во как завернул!) Особенно, это актуально, когда вы лично их не устанавливали и давно не меняли. По-сему рекомендую отвернуть 4 маленьких гайки и поинтересоваться состоянием вышеуказанных уплотнителей накануне Всемирного Потопа :D
Комментарий к файлу: Снаружи дефекты не видны!
04092011662.jpg [ 135.76 КБ | Просмотров: 5120 ]
 [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
