<<     Отказывеется заводится на горячую     >>
Samy:
Денис
18 май 2010, 15:30
#1     Отказывеется заводится на горячую 17 авг 2011, 12:49
Такая ситуация: после капиталки двигателя машина не заводится при рабочей температуре. Просто стартеру не хватает сил провернуть мотор. Особенно заметно, если ехать в боевом режиме. Если дождаться падения температуры хотябы на 10 градусов, стартер начинает крутить. Аккумулятор, стартер, проводка в полном порядке, уже не раз все проверял. Зажигание выставлено по метке, бензин всегда ТНКшный. При переборке ставил немецкие поршни, точил в проверенном месте... Может подскажете что-нибудь? Двигатель PM
Andrey96:
27 сен 2010, 16:39
#2     Re: Отказывеется заводится на горячую 17 авг 2011, 14:00
Пробег после капиталки сколько.
Давно мы делали капиталку двигателю 2101  когда все собрали стартер на холодную не мог провернуть двигатель, заводили с рукоятки, давали ему поработать на хх , он нагревался до рабочей температуры и глох , и так несколько дней , потом на горячую глохнуть перестал но заводился еще долго только с рукоятки ,после этого ездили на нам  12 лет отличный двигатель получился, только в этом году сдали машину по программе утилизации, кузов был уже ни какой , а двигатель работал как новый :)
Samy:
Денис
18 май 2010, 15:30
#3     Re: Отказывеется заводится на горячую 17 авг 2011, 15:27
Пробег уже около 15 тыс. Двигатель работает отлично. Мдя, занятная история. Выходит на горячую компрессия достигает такой отметки, на которой стартеру не по силам мотор вертануть. Что ж теперь, стартер от МАЗа ставить чтоли? Уже тре тий раз щетки меняю :)
Andrey96:
27 сен 2010, 16:39
#4     Re: Отказывеется заводится на горячую 17 авг 2011, 16:35
Компрессия тут ни при чем (вовсяком случае у нас) просто зазор между цилиндром и поршнем , а может еще и в стыках колец был мал и при нагревании поршень зажимало, но это все на хх.
#5     Re: Отказывеется заводится на горячую 17 авг 2011, 22:56
Денис, ты попробуй на горячем снять свечи и провернуть вручную... Боюсь, что у тебя зазоры где то маловато сделали...мол меньше - лучше и дольше походит..., ан не всегда!!! Раз холодный крутит спокойно, а горячий нет. И смотри пока не разберешься в причине не отжигай, а то капиталку свою вместе с двиглом на помойку выкинешь!
Samy:
Денис
18 май 2010, 15:30
#6     Re: Отказывеется заводится на горячую 18 авг 2011, 20:12
Вот это ценный совет, спасибо! Тоже думаю, что зазорчики где-то маловаты. Вчера баловался с зажиганием, так вот, если делаю его более поздним, то стартер начинает крутить бодрее, но мотор работает не ровно.
#7     Re: Отказывеется заводится на горячую 18 авг 2011, 22:15
Денис, а еще почитай инфу, как правильно обкатывать двигатель - особенно поищи старые требования...Я вчера Диме в соседней теме чутка описывал, как это раньше делалось
http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=20&t=4311
Но думаю в инете можно поподробнее и с ньюансами найти!
Porutchik:
Влад Ржавский
Сергиев Посад
17 май 2010, 18:35
#8     Re: Отказывеется заводится на горячую 18 авг 2011, 23:00
"Вчера баловался с зажиганием, так вот, если делаю его более поздним, то стартер начинает крутить бодрее, но мотор работает не ровно."
Не вижу связи между зажиганием и бодрой прокруткой стартера. Денис , опиши подробнее симптомы , когда "стартеру не хватает сил провернуть мотор." У меня именно в жару глючила контактная группа замка зажигания , тоже складывалось мнение , что стартеру не хватает сил.
#9     Re: Отказывеется заводится на горячую 18 авг 2011, 23:52
Влад, могу объяснить такую связь - зажигание очень раннее, обороты на стартере небольшие и при подходе поршня к ВМТ происходит искра и поршень толкается обратно -тыщу раз с таким встречался!!! Но об этом говорить вроде не стоит, т.к. Денис клялся, что на холодную нет проблем, только на горячуу, а зажигание здесь вряд ли меняется!!!!
Porutchik:
Влад Ржавский
Сергиев Посад
17 май 2010, 18:35
#10     Re: Отказывеется заводится на горячую 19 авг 2011, 23:16
Спасибо , Валера! Как-то сам до этого не додумался
