<<     Про распредвал     >>
#41     Re: Про распредвал 11 июл 2011, 00:37
FryPpy писал(а) :
НЕ БУДЕТ СКОРЕЕ ВСЕГО 20и... но и не будет затыкаться на верхах на 5ой там где раньше затыкалась... так что если найдешь поставить можно (я ставил, вместе с заменой гидриков - застучал).... НО не заню с вязано ли это с АВК валом или нет - на оборотах больше 4000 машина начала ОРАТь впуском - это даже не свист, а какой то вой (штатный глушитель на впуске есть - не помог)... потом поменял нижнюю часть моника на ААЕшную (там дроссель побольше) вроде притихла немного и стало веселе:)
Алекс а вал в один в лдин на АВТ стал с АВК ничего точить не пришлось?
#42     Re: Про распредвал 28 июл 2011, 17:05
Попробовал после замены распреда разогнаться до максимума но успеваю только до 190+ далее места не хватает да и страшно что колесо по такой жаре рванет. На M распреде до 190 не разгонялаась.
Tambov:
Владимир
Тамбов
01 авг 2010, 22:32
#43     Re: Про распредвал 01 авг 2011, 21:10
А с пм мотором кто что делал?
parlaments:
Сергей
Липецк
12 апр 2011, 19:16
#44     Re: Про распредвал 16 авг 2011, 15:56
Что за распредвал с индексом 049?
parlaments:
Сергей
Липецк
12 апр 2011, 19:16
#45     Re: Про распредвал 16 авг 2011, 16:59
Кто что посоветует есть распредвалы на разборке с буквой: N, M, Q или стоит поискать с буквой L ? У меня мотор RU?
parlaments:
Сергей
Липецк
12 апр 2011, 19:16
#46     Re: Про распредвал 16 авг 2011, 20:23
Седня купил 026 N Я так понимаю самый мощный из серии 1.8? Цена вопроса 800руб. От чего распредвал 026Q ?
Морячок:
Рома Рома
25 окт 2010, 12:14
#47     Re: Про распредвал 16 авг 2011, 20:58
самый мощьный это 026G, N это от RP фолькцваген. Q это от GU фолькцваген. Параметры моторов найди сам. L покруче их обоих. Но впринципе они одинаковы у всех фаза по 216 градусов.
Harmr:
Владислав
Ростов-на-Дону
24 июн 2010, 13:45
#48     Re: Про распредвал 16 авг 2011, 21:08
самый мощный 026G это DZ, 3A - 112 сил
026N он же (с 1991 года) 026Q это PM, SF, JN. NE - 90 сил
volgakos:
Костя
Новороссийск
13 мар 2011, 19:48
#49     Re: Про распредвал 16 авг 2011, 22:42
Вопрос) :?:
У меня двигатель JN какой распред ставить? DZ? и какие проблемы могут возникнуть при установке)
Кстати. У меня коробка 4ех ступка стоит (что за модель не знаю) 190 на 4й выкладывает дальше не пробывал оборотов уже почти 5тыщ(
И еще, если маховик у токаря облегчить? Стоит ли так делать?
И если башку сточить на пару милиметров какой результат будет?
Harmr:
Владислав
Ростов-на-Дону
24 июн 2010, 13:45
#50     Re: Про распредвал 17 авг 2011, 08:23
1 Вал DZ, проблем с заменой никаких (потом только выставлять зажигание по ВМТ)
2 маховик можно облегчить, только тогда прощй холостые - нужно будет все время подгазовывать
3 можно и сточить на пару миллиметров, это ты форсируешь двиг, не уверен, но увеличится степень сжатия, но тогда нужно лить будет 95-98 бензы
а если хочется так глубоко копать, то меняй поршни, ставь 16v башню и вонзай впрыск, и будет тебе 130-140 сил, а если еще и турбу...
правда по деньгам и времени это будет приключение ;-)
 [ Сообщений: 100 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 10  След.
