<<     Как открутить шкивГУР и помпы который на коленвале?     >>
ТЁМЫЧ:
артем астафьев
Самара
24 авг 2010, 16:53
#1     Как открутить шкивГУР и помпы который на коленвале? 15 авг 2011, 07:34
Привет всем,в дороге порвался ремень грм,не смог открутить этот шкив,пришлось дербанить кожух,какие хитрости есть кто знает,может двигатель опустить как то,вообще не удобно подлазить?
Red Coupe:
Яков Финогенов
01 янв 1970, 03:00
#2     Re: Как открутить шкивГУР и помпы который на коленвале? 15 авг 2011, 09:18
шкив крепится к шестерне ремня ГРМ 4мя болтами под внутренний шестигранник на 6
в дороге, подозреваю, таких ключей может просто не оказаться под рукой. Тогда самое простое - открутить центральный болт и снять шкивы вместе с шестернёй. Для этого нужна многогранная головка на 19, большой вороток и большая плоская отвёртка, что бы удерживать маховик, через контрольное отверстие сбоку.
#3     Re: Как открутить шкивГУР и помпы который на коленвале? 16 авг 2011, 13:33
Red Coupe писал(а) :
шкив крепится к шестерне ремня ГРМ 4мя болтами под внутренний шестигранник на 6 в дороге, подозреваю, таких ключей может просто не оказаться под рукой. Тогда самое простое - открутить центральный болт
Артем, да, это решение, хоть и неправильное, т.к. и ГРМ трогаешь, в свое время так и сделал, когда сорвал внутренний шестигранник на одном из болтов.
А для того, чтобы эти болты открутить не срывая надо хорошо прижать ключ, чтобы он не вылезал из головки!!! Это вполне возможно, если снимешь бампер - не пугайся, там два болта и 2 защелки...снимается за 5 минут!!! Отвернешь радиатор от креплений и приподнимешь его на шлангах (ничего сливать не надо!) . Вот тогда полный доступ к этим болтам есть!!! Все удобно и делается за 10 минут!!!
#4     Re: Как открутить шкивГУР и помпы который на коленвале? 09 июл 2014, 04:03
Где то писал - так и не нашел...два болтика были убиты предыдущими хозяевами. Мне советовали забить звездочку и открутить. Забиваю - проворачивает. Один "нормальный" болт попробовал открутить - затянуто как шпильки на головке, кое-как с характерным щелчком сорвал думал отломил. Что с этими двумя делать? Думаю вот приварить к ним что-нибудь да и все?
#5     Re: Как открутить шкивГУР и помпы который на коленвале? 09 июл 2014, 08:23
Вообще все болты стоят на стопорилке и перед отвинчиванием надо по ним хорошенько стукнуть! Теперь уже ничего кроме приварки и не остается. Можешь отвернуть центральный, снять, а потом проще работать.
#6     Re: Как открутить шкивГУР и помпы который на коленвале? 09 июл 2014, 14:59
спасибо Валерий Петрович.
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#7     Re: Как открутить шкивГУР и помпы который на коленвале? 09 июл 2014, 16:51
неправда: инфо от людей из сборочного цеха DAF и из фирменной мастерской Mercedes
#8     Re: Как открутить шкивГУР и помпы который на коленвале? 09 июл 2014, 18:08
Эти болты противопоказано сильно закручивать, я поставил все новенькие давно правда и проблем нет с ними.
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#9     Re: Как открутить шкивГУР и помпы который на коленвале? 09 июл 2014, 18:46
На моей 20Нм. Откручивалось не как по маслу, ну так под 30 лет простояли. Болты в идеале. По книжке менять их не предлогают. Но если какие дефекты есть - я бы тоже менял не задумываясь.
 [ Сообщений: 9 ]
