<<     Срочно помогите по МКПП     >>
nemo54:
олег афанасьев
латвия
05 июн 2010, 13:46
#21     Re: Срочно помогите по МКПП 11 авг 2011, 19:02
Проехал подчти без масла стала немного гудеть,подскажите на сколько экономичней по топливу AKM чем AKL есть ли смысл менять,подойдёт ли AKM без переделок на мотор SD 1.9е 113л ке-джетроник.
#22     Re: Срочно помогите по МКПП 11 авг 2011, 19:57
АКМ экономичнее, AKL спортивнее.
nemo54:
олег афанасьев
латвия
05 июн 2010, 13:46
#23     Re: Срочно помогите по МКПП 12 авг 2011, 10:14
Меня интересует экономичность и какова она в городе и на трассе,и способность поставить без проблем одну снял другую поставил,желательно всё это сделать в гараже где нет ямы.
#24     Re: Срочно помогите по МКПП 12 авг 2011, 17:22
Олег, у меня например АКМ, так вот на трассе при скоростях 90-160 расход на карбе 6,1-6,3, даже по уши загруженный сейчас 6,9 (правда шел 90-140) на трассе заметил, чем выше средняя скорость, тем меньше расход (как ни странно!), а по городу все зависит от манеры езды, количества пробок... при спокойной езде 8-10 л летом, а при отжиге может и 12 быть...кто то писал, что и по 14 бывает, но это надо со второй камеры карба вообще не слезать ИМХО. :D
devv:
алексей дедов
Астрахань с. Енотаевка
29 апр 2010, 19:05
#25     Re: Срочно помогите по МКПП 03 сен 2011, 17:13
да и штатно с РР
Почему у меня тоже САА стоит.
#26     Re: Срочно помогите по МКПП 03 сен 2011, 21:28
Я так говорил потому что во всех таблицах комплектации которые я видел, с РР стоит всегда АКS, кстати и на нашем сайте в таблице как раз она и указана.
Afenya:
Игорь
КБР.Прохладный
03 сен 2011, 21:50
#27     Re: Срочно помогите по МКПП 03 сен 2011, 22:20
На B-3 поставил коробку от B-4.Стояла AKM . Купил на разборке точно такую же,только на год помоложе.Одна выла,а эта трещит.Звук трещотки начиная со второй передачи.На подъёмнике тишина.Накатом идёт тихо.Внутренний шрус привода может издавать такой звук?Иногда верещит,как хор лягушек.
Afenya:
Игорь
КБР.Прохладный
03 сен 2011, 21:50
#28     Re: Срочно помогите по МКПП 03 сен 2011, 22:30
Без ямы, скорей всего только вместе с двигателем вытаскивать.
я в полуяме два дня корячился.
@ndrushik:
@ndrushik
23 окт 2011, 11:42
#29     Re: Срочно помогите по МКПП 23 окт 2011, 12:09
привет .у самого та же проблемка ((( думаю поставить КПП по экономичнее , а то гул самолета под капотом как нож по сердцу ,движка жалко , что в пустую крутит. и смысла от тяги нету ведь не в гонки играть то на трассе и не брёвна с леса вытаскивать))))) а на этой КПП 1 передача как бы и не нужна вовсе можно и со 2 трогать))))
Andrey96:
27 сен 2010, 16:39
#30     Re: Срочно помогите по МКПП 23 окт 2011, 13:25
А другую коробку твой двигатель может и не потянуть особенно на 5 передаче.
