<<     дёргается     >>
Garik 73:
Игорь
Ульяновск
09 янв 2011, 18:46
#1     дёргается 16 июл 2011, 23:50
при езде когда отпускаешь педаль газа, чувствуются рывки. Что и где копать?
#2     Re: дёргается 17 июл 2011, 11:48
1-заполни профиль 1.8 много разных 2-попробуй не бросать резко а плавненько отпускать газ.а на месте если газануть,при сбросе оборотов как себя двиг. ведет?
Garik 73:
Игорь
Ульяновск
09 янв 2011, 18:46
#3     Re: дёргается 18 июл 2011, 08:48
Двиг SF, если на месте резко нажать и отпустить, то дерганья нет. При движении даже плавно отпускаю, то происходят обычно два толчка
Garik 73:
Игорь
Ульяновск
09 янв 2011, 18:46
#4     Re: дёргается 11 авг 2011, 17:32
поднимем что ли
puma:
Екатерина Курилина
Дубна
27 апр 2010, 09:41
#5     Re: дёргается 16 авг 2011, 13:16
ответы блондинки если принимаются, то могу сделать предположение, что может зажигание плохо настроено... у меня тож так было, либо вариант, что клапан добавочного воздуха начинает заслонку коряво двигать.
не пинать за мнение!
#6     Re: дёргается 16 авг 2011, 13:39
Игорь, а почему тогда сразу на двигатель, если на месте все нормально??? Какое состояние подвески, приводов, сцепы???
#7     Re: дёргается 19 авг 2011, 22:09
Это может быть результат от люфтов в коробке, дифе и ШРУСах. Если поднять одно переднее колесо и поставить на скорость, колесо можно провернуть на 25-30 градусов туда-сюда. Вот этот эффект дергания при торможении двигателем и появляется. Правда в таком варианте, если сразу после торможения двигателем добавить газ, должен быть слышен удар, это результат выбора всех люфтов как бы в обратную сторону.
Garik 73:
Игорь
Ульяновск
09 янв 2011, 18:46
#8     Re: дёргается 19 авг 2011, 22:17
Валера, подвеска в нормальном состоянии, в апреле перебирал полностью, сцепа тоже, привод не знаю. Если бросать газ на ходу со сцеплением, то толчков нет
puma писал(а):
ответы блондинки если принимаются, то могу сделать предположение, что может зажигание плохо настроено... у меня тож так было, либо вариант, что клапан добавочного воздуха начинает заслонку коряво двигать. не пинать за мнение!
спасибо за любой совет, вот мне кажется тоже что связано это с зажиганием, пальчики позвякивают на горячую при разгоне. Но как только не крутили трамблер - не помогает, метки грм на месте. Как бороться - ума не приложу. Плюнул, езжу так
#9     Re: дёргается 19 авг 2011, 22:19
Юра, ты неправ... надо тогда оба колеса поднимать и одновременно крутить их в одну сторону, а так ты трогаешь люфт в шестернях дифференциала, которые даже без пошшипников стоят - от этого никаких ударов не будет, ну если только они уж совсем разбиты, но тогда и при движении внатяг они проявятся.
Garik 73:
Игорь
Ульяновск
09 янв 2011, 18:46
#10     Re: дёргается 19 авг 2011, 22:25
так и есть, колесо на скорости ходит, но не на 30 градусов, меньше. Как я понимаю с этими люфтами не стоит уже бороться, менять практически всё?
