<<     что за разъёмы?     >>
виктор д:
виктор
Владимирская обл.г.Вязники
08 авг 2011, 14:28
#1     что за разъёмы? 08 авг 2011, 15:02
на конец то приобрёл себе авто:ауди 80 в4.Сейчас пытаюсь разобраться что к чему,нашёл два разъёма в салоне,подскажите куда и для чего они?
возле рычага открытия капот
возле бардачка
#2     Re: что за разъёмы? 10 авг 2011, 16:12
Если память не изменяет то это для электролюка (в выхи гляну на своей).... если люка нет - то он ни к чему и не должен подключаться.... зато гроздь предохранителей висящих дальше она вообщето крепится штатно к блоку предохранителей под капотом (пристегивается к торцу смотрящему на фары)
Такой у меня идет к доп приборам (что в бороде около ручки КПП)... скорее всего у тебя не было допов - и этот разъем был не подключен... НО КАК ОН ПОПАЛ ОТ ЦЕНТРАЛЬНОГО ТОННЕЛЯ К БАРДАЧКУ И ЕЩЕ ТАК ВЕСЕЛО ВЫГЛЯДЫВАЕТ ОТТУДА - как-будто специально спрятался:) По мойму у тебя снимали торпеду и проводку потом рассовали как получилось....
Подозреваю что если отвернуть полку под рулем (а это стоит сделать чтобы убрать предохранители и разъем зеленый) ты обнаружишь там еще много спрятанных разъемов - но не спеши все между собой собирать... они могли быть незадействованными... В любом случае - при соединении таких разъемов цвета половинок, цвета проводов в половинках и конструкция должны совпадать....
виктор д:
виктор
08 авг 2011, 14:28
#3     Re: что за разъёмы? 10 авг 2011, 16:20
Спасибо alex.Но так как это первая моя машина,то думаю что в проводку так серьёзно мне пока рано.
Малдер:
Алексей Черненко
Селятино
23 май 2010, 08:43
#4     Re: что за разъёмы? 12 авг 2011, 18:16
Я думаю, что насчёт разъёмов не стоит париться, проводка для разных моделей одинаковая, а ништяки есть не у всех. У меня тоже с десяток пустых разъёмов болтается :D
Алексей М..:
Алексей М
Кировская область
12 мар 2011, 18:07
#5     Re: что за разъёмы? 15 авг 2011, 12:31
аналогично :D
 [ Сообщений: 5 ]
