<<     Подшипник ступицы заднего колеса     >>
madest:
константин
13 июл 2010, 16:13
#1     Подшипник ступицы заднего колеса 21 июл 2010, 08:58
Загудел задний подшипник ступицы, хочу поменять, в продаже есть комплект подшипника ступицы а есть просто подшипник, в чем разница подскажите ??
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#2     Подшипник ступицы заднего колеса 21 июл 2010, 10:21
В комплекте ещё и гайка, и шплинт, и сальник. Вроде ещё и колпачок. От замены сальника хуже думаю не будет.
Проверь цапфу, а то у меня от замены подшипников результата ноль - всёравно на цапфе болтались.
serg:
Сергей Борсуковский
Рыбница
12 май 2010, 15:30
#3     Re: Подшипник ступицы заднего колеса 06 авг 2011, 16:19
поменял подшипники,но люфт не регулируется.на мелких кочках стук.может из-за цапф или это стойки накрываются?А чтобы цапфы поменять тормозные трубки обязательно откручивать?
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#4     Re: Подшипник ступицы заднего колеса 06 авг 2011, 16:21
где у тебя люфт?
serg:
Сергей Борсуковский
Рыбница
12 май 2010, 15:30
#5     Re: Подшипник ступицы заднего колеса 06 авг 2011, 16:27
подшипник зажимаю,за колесо руками-стук!
#6     Re: Подшипник ступицы заднего колеса 06 авг 2011, 20:39
Чудеса да и только при конических подшипниках. Стучать может и что то другое! Пусть кто то положит руку на саленты маятников, а ты покачай колесо, может они ??? В противном случае цапфа, но что бы так ушатать цапфу, надо еще постараться!!!
serg:
Сергей Борсуковский
Рыбница
12 май 2010, 15:30
#7     Re: Подшипник ступицы заднего колеса 06 авг 2011, 21:24
Цапфа ушатана точно, буду менять,но только что из ямы вылез-в левом сайлентблоке резина отделилась оттуда стук на кочках.Всем спасибо!
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#8     Re: Подшипник ступицы заднего колеса 11 сен 2011, 21:29
решил поменять задние подшипники и заодним и цапфы. Купил и то и другое. Подшипники практически легко одеваются на цапфу - так и должно? Я думал что хоть с каким то усилием они должны наколачиваться или я не прав?
#9     Re: Подшипник ступицы заднего колеса 11 сен 2011, 21:36
у меня заходят с небольшим усилием,думаю что так и должно быть.иначе барабан не снять без пресса :shock:.
#10     Re: Подшипник ступицы заднего колеса 11 сен 2011, 21:38
Абсолютно легко, но без люфта - скользящая посадка!
 [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
