пропал стоп сигнал. коцевик на педали замыкал на прямую, не горят. есть там предохранитель какой нибудь. кто знает где копать примерно. я так понимаю во всей этой цепи пропал ток.
А ведь стопари вроде на крышке багажника вроде? Тогда проблема очень распространённая - перевихался жгут, идущий по левому шарниру крышки багажника. Под обшивкой у левого фонаря на кузове есть разъём - проверь напругу здесь.
