А-у-у-у-у-у !!!! Так что же делать с одинаковыми по цвету проводами? Куда подсоединять провода с третьего фото? На прикуриватель?Так там уже сейчас старые провода стоят...
читай мой отчет... разбирай пепельницу - увидель 4 проводка - отрезай разъем и патрончик с лампочкой - патрончик приматывай к оторванному проводу на последней фотке (у патрончика будет еще 1 коричневый - его к любому коричневому хоть к соседнему толстому).... к отрезанным проводам приматывай согласно цветам (например все коричневые смотать друг с другом)... я не понял откуда у тебя 3 синеголубых - 1 оторванный на 3ей фотки он для лампочки - а 2 они среди косы что на 1ой фотке??? - тогда сматывай все вместе с тем от которого отрезал плафончик.... Да провода с 3й фотки на прикуриватель - только он переместится в центральный тоннель около ручника... читай отчет...
Шины - 15 - тут появляется +12 когда включаешь зажигания, Х - почти та же 15 - только через релле и отключает всех своих потребителей когда вкл. стартер (чтобы ему больше досталось)....
С15 - подкапотом стоит монтажный блок (он же центральный коммутатор он же блок предохранителей) сверху в нем предохранители и релле, а с низу куча контактов - каждый контакт подписан 1 из них - С15 - http://fryppy.land.ru/docs.html найди и посмотри "шпаргалку" там нарисовано как коммутатор выглядит снизу.... но проще вытащить кнопку из центральной консоли (не аварийку!!!) найти у нее черносиний и примотаться к нему пустить проводок вниз и его и использовать....
меня интересует датчик давления масла - какое должно быть у меня давление на 1.8 моторе? + вот такие танцы - заснял когда стоял в пробке... http://vimeo.com/27140251
Датчик норм, проверяли на машине, наверное где то я с проводкой накосячил когда делал. У меня давление показывает на прогретом движке (t масла 60) - 2 бара, а при t масла в 120 градусов - давление 1,9 бара. Эти допы кстати цепляли к Михаилу (ConQ) у него маловато вроде бы показало, около 1,7-1,8 на сколько помнится.
А вот за проводку дико извеняюсь, если там что то косячит её как собрал не проверял.
Кстати как вариант махни между собой провода идущие на датчики (давление и t масла), я их помнится не обозначил, куда какой.
Я вот кстати тоже читал где то, что температура не поднимается выше 60 градусов. Но у меня то поднимается 60 у меня показывает, когда ОЖ до 70 примерно дошла. Когда ОЖ до 90 градусов, то масло примерно 70-80. А вот если поездить подольше или по активнее (3000-4000 оборотов) то до 120 махом поднимается. Ну а 130 я отметку видел после трассы только в жару. Следуйщая черта на шкале - это 145 градусов. В книге написано 145 предел для "не заряженых" движков.
Кстати датчик t ты куда ввернул? В ГБЦ сзади или в конштейн масленного фильтра?
