<<     загорается давление     >>
dinay:
Денис
Волгоград
03 май 2011, 15:42
#1     загорается давление 27 июл 2011, 13:45
подскажите пожалуйста,еду на четвертой 80 загорается давление масла,на пятой 90 тоже самое,поменял масло с фильтром,все равно загорается,заранее благодарен
#2     Re: загорается давление 27 июл 2011, 14:14
Какое масло, давление мерял в двигателе ? (механическим манометром) пробег какой ? температура при которой загорается лампа, орет ли зуммер ?
dinay:
Денис
Волгоград
03 май 2011, 15:42
#3     Re: загорается давление 27 июл 2011, 15:13
Было bp visko.сейчас залил zic полу синтетику,загорается при 90 градусах.пробег 240 тыс.давление не мерял и зуммер не орет
Webturist:
Владимир
Киев
19 фев 2011, 22:17
#4     Re: загорается давление 27 июл 2011, 16:08
Зумер может банально неработать :) А давление надо мерять. Или датчик давления масла глючит.
#5     Re: загорается давление 27 июл 2011, 20:30
Тогда однозначно мерить давление надо причем как снизу так и сверху. При таком пробеге у меня авто работало как конь !!! Заполни профиль: Буквы двигателя.
maksimir:
Павел
29 июл 2011, 23:29
#6     Re: загорается давление 29 июл 2011, 23:32
Если есть легкий свист на холостых, то может быть вкладыш промежуточного вала
NiGHTMARE:
Сергей (аkа Cormann)
Москва\Иваново
18 фев 2011, 00:29
#7     Re: загорается давление 30 июл 2011, 06:21
Возможно,датчик давления, который белый. У меня подобное было: обороты выше 2000 - орал зуммер и давление загоралось. Исправил заменой. Такие вот у на с системы с динамическим контролем давления масла :D
VITSPB78:
ВЛАДИСЛАВ
Северная столица
17 май 2011, 14:10
#8     Re: загорается давление 30 июл 2011, 23:31
Заменой вкладышей или масла решил проблему?
 [ Сообщений: 8 ]
