Majestic-12 [Bot]
<<     1.8 DZ не набирает обороты     >>
ShurikZ:
Краснодар
28 июл 2011, 16:43
#1     1.8 DZ не набирает обороты 28 июл 2011, 16:57
помогите пожалуйста!! В-3 1,8 ДЗ на холостых оборотах работает нормально,когда добавляешь газу начинает булькать,телепаться двигатель и практически не набирает обороты
#2     Re: 1.8 DZ не набирает обороты 28 июл 2011, 17:05
Видео сможешь снять ? Очень мало информации
ShurikZ:
Краснодар
28 июл 2011, 16:43
#3     Re: 1.8 DZ не набирает обороты 28 июл 2011, 17:22
честно говоря сложно,а что снимать?Как троит движок,что-то в этом роде.Проверили и залатали черепаху,все шлангачки и трубочки,свечи,провода,почистили сетку в дозаторе и трамблер вроде в поряде
#4     Re: 1.8 DZ не набирает обороты 28 июл 2011, 17:26
Смесь надо проверить, свечи каким цветом ? Какой расход топлива, топливный фильтр давно менял ? А насос? Зажигание не проверяли ?Бегунок не позванивал ? Причин может быть уйма, давай разбираться будем. Трабл с момента покупки или после каких то манипуляций появился ?
ShurikZ:
Краснодар
28 июл 2011, 16:43
#5     Re: 1.8 DZ не набирает обороты 28 июл 2011, 17:38
свечи темные,фильтра недавно были поменяны все,расход нормальный был. насос не знаю как точно проверить. мастерок один при замене свечей и проводов крутил трамблер. Я сегодня пробовал крутить-никаких изменений.В крышке контакты были подгаревшие-почистил,вроде чуть лучше стало
ShurikZ:
Краснодар
28 июл 2011, 16:43
#6     Re: 1.8 DZ не набирает обороты 28 июл 2011, 17:43
бегунок проверял-немного болтается,но насколько знаю так и должно быть. Машина нормально ездила,проблема эта резко появилась
#7     Re: 1.8 DZ не набирает обороты 28 июл 2011, 19:04
Бегунок надо прозвонить, а насос надо манометром проверить на наличие рабочего давления не ниже 5.2 кгс Чтоб не расписывать все вот что могу предложить http://audi80-spb.ru/forum/viewtopic.ph ... 6f9ad632fa
vasiliy4:
Ваня
М.О., Люберцы
19 окт 2010, 05:27
#8     Re: 1.8 DZ не набирает обороты 28 июл 2011, 20:07
Уже много раз писалось, но мало ли, у друга была проблема такая же... проверить как топливо из бака течет!?
ShurikZ:
Краснодар
28 июл 2011, 16:43
#9     Re: 1.8 DZ не набирает обороты 29 июл 2011, 14:53
проверил как топливо из бака течет-чуть не утонул! :!: т.к. ямы и подъемника нет,воспользовался домкратом,полез под машину,открутил хамут и сдернул шланг из бака. Напор меня обрадовал,хоть я и искупался немного. Но с другой стороны лучше бы не текло-была бы известна причина моих мук. Насос тоже проверил,хорошо давит
ShurikZ:
Краснодар
28 июл 2011, 16:43
#10     Re: 1.8 DZ не набирает обороты 29 июл 2011, 14:57
может ли такое быть из-за гениратора?
 [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
