я бы сказал что прогрев идет до 90*С дополнительное обогащение так же идет до 90*С потом уже идет чисто коррекция СО ну и при "тапке в пол" на ЭГРД подается дополнительные +5мА
вот я и вернулся...короче лед тронулся---машинка поехала, что сделал...вообщем решил все сделать по порядку и по уму...поменял лямбду на оригинал, поворожил над потонциометром вместе с профессором, поменял все прокладки и проверил стыки в выпускном тракте, реанимировал трамблер. выставил по стробоскопу зажигание, а вот обратный клапан пока так и не нашел блин, а новый насос денег стоит---деньги то пока на отпуск лежат, боюсь трогать, меня потом с кетчупом сьедят))) только есть недочеты---
вообщем получается, елси на педальку резко надавить при разгоне, то провал наблюдается, отпускаю педаль на сек, и снова давлю...нормальненько разгон идет, сбрасываю газ и ручку кпп на нейтраль и тут оп---обороты 1150-1200 об/мин и чуть плавает, выкл-вкл зажигание---все нормуль
не теперь все хорошо, как по книжке, регулировал и винтом СО и пиптиком под болтом на корпусе ЭГРД.
не трави душу, в чем проблема была?
Anton Sergeevich писал(а) :
вообщем получается, елси на педальку резко надавить при разгоне, то провал наблюдается, отпускаю педаль на сек, и снова давлю...нормальненько разгон идет, сбрасываю газ и ручку кпп на нейтраль и тут оп---обороты 1150-1200 об/мин и чуть плавает, выкл-вкл зажигание---все нормульна холостых плавает + - 50
