<<     моно впрыск     >>
влад:
audi80
Чебоксары
30 май 2011, 19:06
#71     Re: моно впрыск 17 июн 2011, 00:42
тезка спасибо,я то уже поменял фильтр,сперва поставил волговский,что то обороты не берет,толи давление не хватало,у волговской давление не хватает чтоль,потом поставил старый,жужит конечно,все равно дергался,потом подул в шланг,сейчас вроде пошло
влад:
audi80
Чебоксары
30 май 2011, 19:06
#72     Re: моно впрыск 27 июл 2011, 17:01
всем привет,добрые люди помогите мне,при езде полностью нажимаю на газ машина начинает дергаться,по маленьку нажимаю обороты начинают подниматься,в обгон выхожу,машина дергается,уже боюсь в обгон выйти,помогите пожалуйста,а то замучился
#73     Re: моно впрыск 27 июл 2011, 21:24
лямду сдерни если не поможет проверь давление в топливке :!:
#74     Re: моно впрыск 28 июл 2011, 01:40
сразу скажу что нада проверить топливку, а птом уж лямбду)
у моей были точ в точ такие же симптомы... в итоге б. насос под замену (оказался забитый в хлам) + фильтр, сейчас ракета!
влад:
audi80
Чебоксары
30 май 2011, 19:06
#75     Re: моно впрыск 28 июл 2011, 21:51
а в баке сетка где находится,и как ее пробить,в бак шланг засунул,вроде там ничего нет
#76     Re: моно впрыск 29 июл 2011, 01:12
в баке получается она стоит там откуда уже вытекает бенз по логике... пробивают проволокой или подобным...
на самом деле по схеме не нашел где она :|
Влад, а вот тут нашел кое что... http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=86183 посмотри ;) но там помоему бак не вертикальный :?
DSC01744.JPG [ 192.8 КБ | Просмотров: 5006 ]
LoORdZz:
Виталий
29 июл 2011, 23:15
#77     Re: моно впрыск 29 июл 2011, 23:49
У меня тут тоже проблемка. завожу на месте газ давлю она развивае 2500-3000 и скидывает бывает вообще глохнет, резко педаль нажимаю начинает троить стрелять. кто знает в чем проблема
Kaz09:
Kaz S
Astana
03 сен 2010, 11:03
#78     Проблема, помогите! 06 авг 2011, 14:57
Привет всем. У меня проблема :( не заводится Аудюша (ауди 80, РМ, 89 гв, моно). Вроде тока заводится и сразу обороты падают, не подхватывает :cry: . Поменял РХХ (раньше дергалось), датчик ОЖ на ЭБУ. Подушку на моник, бензонасос, фильтр топливный весной менял. + ко всему карлсон постоянно работает.
ПС может ли влиять езда на это по глубоким лужам :?:
ПСС заранее всем спасибо
#79     Re: моно впрыск 07 авг 2011, 06:09
топливную смотреть нада полюбому, может фильтр забит, а может бензонасос не создает нужного давления....
VITSPB78:
ВЛАДИСЛАВ
Северная столица
17 май 2011, 14:10
#80     Re: моно впрыск 07 авг 2011, 19:16
Дима, ты в Херсоне меня в следующем году ждешь со всеми проблемами топливной системы!?
 [ Сообщений: 152 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 16  След.
