<<     Запах выхлопа!!!     >>
Dreem152:
Денис
Нижний Новгород
09 окт 2010, 21:56
#1     Запах выхлопа!!! 24 июл 2011, 13:45
В машине когда едешь чувствуется запах выхлопа, потом аж от одежды пахнет. Один раз на обгоне до 5тыс оборотов дошел примерно и в машине оказался дым выхлопа, как он туда попадает ума не приложу!!! Салонный фильтр стоит новый а в машине вонь!!! помогите кто знает((((
Dog:
Омск
23 янв 2011, 18:34
#2     Re: Запах выхлопа!!! 24 июл 2011, 14:33
посмотри соеденение после ката там вставка с двумя хомутами там обычно сифонит и нисет всё в салон как раз где рычаг переключения передач
VZor44:
Валерий Зорин
Кострома
25 май 2010, 20:07
#3     Re: Запах выхлопа!!! 24 июл 2011, 19:06
Денис, проверь соединения выхлопной под капотом: коллектор, фланцы.
#4     Re: Запах выхлопа!!! 24 июл 2011, 22:16
и если нет крышки АКБ то заклей все щели за батарейкой.
Dreem152:
Денис
Нижний Новгород
09 окт 2010, 21:56
#5     Re: Запах выхлопа!!! 24 июл 2011, 23:08
может ли этот дым по подать через вентиляцию в багажнике? у меня этой решетки вообще нету, заклеил щас ее шумкой
andrei-jurist:
Андрей Речицкий
РБ, Гомельская обл., г. Жлобин
15 май 2010, 16:40
#6     Re: Запах выхлопа!!! 25 июл 2011, 13:38
У меня сзади в салоне подванвает, грешу на вентиляцию в багажнике, так как она сломана после ДТП (еще до меня), а вонять может только из-за утечки от трубы выхлопных газов, короче где-то у тебя (как и у меня) она пускает - ищи, можно герметиком специальным утечки нейтрализовать...
REDBARREL:
Алексей
Ульяновск
23 окт 2010, 20:07
#7     Re: Запах выхлопа!!! 25 июл 2011, 17:43
Долго мучился этой проблемой - потом добил ее всетаки. В общем, если в движении вонь появляется при открытом окне, а при закрытом ее нет, то процентов 95, что виноваты уплотнения багажника или фар или вентиляции. Резинку багажника я проверял так - мазал крышку багажника солидолом в местах где ее резинка касается, т.е. в круговую, потом закрывал багажник и смотрел отпечатки солидола на резинке, разрывов не должно быть, если есть, то снимаем резинку в этих местах и подгибаем в нужную сторону железную отбортовку. Если резинка рваная, то лучше ее сразу менять на новую. Фары сажал на герметик. Вентиляцию заклеил нах... - разницу вообще не почуствовал. Если же вонь появляется при СТОЯЩЕЙ машине и при работающей печке - то тут уже нужно смотреть соединения ката, штанов и резинок под капотом
#8     Re: Запах выхлопа!!! 25 июл 2011, 20:56
а вот вентиляцию в багажнике лучше восстановить,зимой заднее стекло сильно обмерзать будет.я как восстановил почти перестал обогревом пользоваться,да и летом пыли поменьше в салон тянет на просёлке.
REDBARREL:
Алексей
Ульяновск
23 окт 2010, 20:07
#9     Re: Запах выхлопа!!! 25 июл 2011, 21:11
То что вентиляция вещь нужная - это беспорно. Просто в процессе войны с выхлопом под раздачу и вентиляция попала, как только руки до нее дойдут обязательно восстановлю. :)
67Юрий67:
юрок67
Гагарин
17 июл 2011, 20:34
#10     Re: Запах выхлопа!!! 27 июл 2011, 08:23
А у тебя жопа задрана на тачке?????
 [ Сообщений: 10 ]
