<<     Про расход     >>
#31     Re: Про расход 22 июл 2011, 19:42
у меня был расход 14л по городу по трассе 10-ка выходила где-то... поменял фильтр топливный, значительно не убавилось, так же и выходило... а после замены бензонаса (он забитый в хлам) стало в норму, 8 - 8,5л по городу, трасса 6,5 - 7л это при хаотичной езде, бывает еду спокойно, а бывает давлю тапку... заправляюсь на Лукойле, а на "Авиасе", Андрей "andy7902" знает, так выходит минимум 10л по трассе... но там продают 80-ый и 92-ой как один и тот же, тоесть 80-ый за 92-ой выдают... покупал 80-ый для хозяйства, ну там промыть вдруг что, пригодиться... и когда куплял в машину 92-ой в канистру набирал, домой приехал, ради интереса в банку 80-ого и 92-ого, хоть ищи 100 отличий, цвет один в один! и попозже еще и осадок появился мутный.... отак-то... на лукойле тоже не супер чистый бенз, но получше раз в 10 от этого будет... хотя все знакомые на этой бодяжной заправке заливают свои Амулеты-Шевролеты... говорят все норм, а моя не едет на нем хоть ты что не делай, но оно собственно и понятно че не едет=) я б и сам не ехал на ее месте :D
а про расход у кваки, так то дофига! у меня знакомый на 100-ке кваттровой в 44-ом кузове летает, тапка в пол всегда, для него что город, что трасса, он до 10-ки улаживается... в среднем говорит 9л...
Webturist:
Владимир
Киев
19 фев 2011, 22:17
#32     Re: Про расход 26 июл 2011, 10:31
Антрей машина 89 года Идентификатор этой машины для всех ее предыдущих владельцев это деревянный набалдашник ручки КПП с четырмя кольцами :) Вчера после небольшого ремонта ехал домой и встал :) Закончился газ... Полный бак 48 литров, ушел всего за 275 км Получается 17,45 на 100км. Я в ШОКЕ!!!! Незнаю что делать. Что кроме неотрегулированного ГБО может влиять на расход? Постоянно после сброса газа стреляет с выхлопушки (богатая смесь) При работе на ХХ Очень воняет с выхлопушки что газом что бензинем... Что говорит о богатой смеси. Холостого нет пока не прогреешь до 60-70 градусов. Подскажите что может быть? Я просто в недоумении столько газа она у меня еще никогда не ела... Причем начал замечать расход после смены кватро коробки на монопривод АКМ. И мимоволи начинаешь думать о том что двиглу тяжело крутить такие передаточные. Но наверное не тяжелее чем было крутить полный привод. Кто имел дело с ГБО? Может ли Патанциометр Напорного Диска ПНД влиять на расход газа? Как на КЕ-Мотроник отрегулировать смесь? Как воздуха больше дать?
#33     Re: Про расход 26 июл 2011, 12:04
Вроде пазлик говорил что что при работе на газу что-то работает без смазки (вроде шток лопаты и от сухого трения изнашивается) хотя я не вникал в это. но все же найди инфу и почитай, думаю это не твой случай.
Webturist:
Владимир
Киев
19 фев 2011, 22:17
#34     Re: Про расход 26 июл 2011, 12:12
Газ только бвигатель может подсушить, но не навесное. Ты имеешь ввиду лопатку ПНД? ЯМне интересно в наших папелацах Лямбда как то влияет на работу ГБО?
andy7902:
Херсон
04 авг 2010, 11:45
#35     Re: Про расход 27 июл 2011, 00:29
Webturist писал(а) :
машина 89 года
Моя была 87, цвет точ в точ такой же, кста на АКМ, мне эта кпп оч. по душе была, ух же я на ней отжигал, на третей тах почти полностью, и на спидометре 180, тяжко было по первам привыкнуть к короткой кпп на нынешнем витарике.
По ГБО, извини тут для меня темный лес, ничем не смогу помочь, одно по памяти у знакомого был бешеный расход, и ноль тяги на ланосе, оказалось забита мусором какая-то диафрагма, как он говорил сам почистил и все стало супер, но это с его слов.
#36     Re: Про расход 05 ноя 2011, 16:30
Снова о расходе. После востановления в машине всего чего надо было, наконец удалось точно замерить расход. Вот теперь вопрос возник, 14-15 литров это много или нет? Не могу для себя определиться. Двигатель 2,0 АВК, АКПП, климат, 92-ой, гододской цикл. Старая В3 брала ну максимум 12, обычно 10,5-11,5. А вот авант взял почти 15 вот и думаю, что то надо делать? Или это норма?
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#37     Re: Про расход 05 ноя 2011, 20:25
у меня по городу 13 ( в среднем) трасса 7.5
#38     Re: Про расход 05 ноя 2011, 23:52
Вот и задумался я Александр, что многовато!!!! Надо копать дальше. Я вот подумал, а не может быть это результат установки ГП =3,7 в АКПП вместо положенных 4,222 ???? Приходится давить тапку что бы ехала, вот и льется лишнее . Других идей уже не имею. Претензий к двигателю пока не имею, ну разве что зажигание (УОЗ) надо бы проверить его, да выставить в случае чего, да еще не проверял ДМРВ, как там выходное напряжение с него при разных оборотах, просто все работает четко вот и не лазил. А показатель расхода наталкивает на мысль что придется проверить все!!!
Ну а ГП это отдельный вопрос. Даст это повышенный расход или нет??? Вопрос для меня не праздный, так как была договоренность в сервисе при ремонте АКПП о том, что если ГП=3,7 не устроит, то за минимальную цену поставят 4,222. Время договоренности еще не вышло, вот и чешу репу. Ваше мнние очень актуально для меня!!!!
#39     Re: Про расход 06 ноя 2011, 05:02
Длина трансмиссии оптимально расчитана на мощность двигателя, так что если возможность поменят есть то меняй, авто будет более динамичное и экономичное но оборотов будет поболее на тахометре.
#40     Re: Про расход 06 ноя 2011, 09:37
Артем, а как с расходом? Будет заметное уменьшение расхода, или может я и не замечу этого?
 [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
