<<     заслонка воздуховода     >>
evgo13:
11 сен 2010, 06:36
#1     заслонка воздуховода 26 июл 2011, 12:23
Всем здрасте! Вопрос такой. Снял крышку воздухана, заслонка подогрева воздуха лежит, перекрывая патрубок коллектора. Завел машину, заслонка поднялась, открывая патрубок от коллектора. Так вроде и должно быть. Но когда машина прогрелась до включения вентилятора, заслонка так и осталась в положении: открытый патрубок от коллектора. Вот так вроде не должно быть. Должно быть наоборот. Заслонка двигается легко, когда через шланг всасываешь и держишь языком, заслонка не падает
Подскажите где смотреть, буду благодарен..
#2     Re: заслонка воздуховода 26 июл 2011, 13:01
Эдуард, в кастрюле есть терморегулятор через который и подводится вакуум к заслонке, вот он похоже у тебя и не функционирует (если вообще он есть). Возможно подключили вакуум к заслонке мимо этого терморегулятора. Об этом терморегуляторе, и принципе его работы на форуме писалось много, поработай поиском
evgo13:
11 сен 2010, 06:36
#3     Re: заслонка воздуховода 26 июл 2011, 14:55
В том то и дело, что один шланчик подключен к терморегулятору , а второй от него уже идет к заслонке. Через него сосет и заслонку подымает, но при этом он не работает, получается?
Получается что терморегулятор работает. Снимаю шланчик от заслонки, она падает, подключаю она поднимается.
#4     Re: заслонка воздуховода 26 июл 2011, 18:44
Да нет как раз и не работает. Сколько у Вас там сейчас на улице? Если температура на улице больше 28-30 градусов то терморегулятор должен перекрыть вакуум к приводу заслонки и кроме того, разгерметизировать вакуум в самом приводе заслонки, т.е. тем самым переключить заслонку на забор холодного воздуха. Если этого нет, значит не работает!!! Температура переключения терморегулятора по разным данным, как раз и находится в диапазоне 25-30 градусов. Есть разница температуры перключения для карбовых и не карбовых машин, но уже не помню какие тамотличия. Давай работай поиском, не ленись. Описание самого терморегулятора, принципа его работы, способы его регулировки и т.д. подробно обсуждались, для этого и сохраняются все темы на форуме, что бы можно было не повторять обсуждение того, что уже разобрали можно сказать по косточкам!
 [ Сообщений: 4 ]
