<<     чтото коротит     >>
kes:
константин
14 июл 2011, 23:22
#1     чтото коротит 14 июл 2011, 23:27
заводиться но про включении любой нагрузки тобиш свет и тдитп глохнет
притположение сигналка глючит или замыкает гдето  может ли помпа виновата
ПОМОГИТЕ ( по сушеству)
#2     Re: чтото коротит 15 июл 2011, 08:41
Ну помпа с электрикой здесь совсем не причем !!!
А коротыши искатьхоть и тяжело , но придется.
И для того, чтолбы хоть что то можно было думать надо обязательно определить при включении каких нагрузок это происходит. Но в первую очередь надо с сигналкой разобраться - там есть режимы , когда при несанкционированном запуске двигатель отключается через сколько то секунд
VZor44:
Валерий Зорин
Кострома
25 май 2010, 20:07
#3     Re: чтото коротит 15 июл 2011, 15:04
Если подозрения на сигналку, может попробовать вытащить её предохранители, а помпа- имеется ввиду электробензонасос,или что, если да, то коротыш бы сразу шёл. Костя, и профиль дополни.
Webturist:
Владимир
Киев
19 фев 2011, 22:17
#4     Re: чтото коротит 15 июл 2011, 15:22
У меня была похожая ситуация, но у меня вообще незаводилась. Поворачиваешь ключ в положение включения массы а приборка не светится. Стартером крутишь, побарабану все. Оказалось блок сигналки накрылся, нашел на б\У у одного дедушки на радиорынке. Так что я больше склоняюсь к версии с сигналкой.
kes:
константин
14 июл 2011, 23:22
#5     Re: чтото коротит 15 июл 2011, 15:26
Всем спосибо нашел причину
генератор то работает то нет отдал электрику
antonio:
anton
18 июл 2011, 19:52
#6     Re: чтото не так в зажигании 18 июл 2011, 19:58
всем привет помогите
antonio:
anton
18 июл 2011, 19:52
#7     Re: что то в зажигании 18 июл 2011, 20:01
моя ласточка может в любой момент заглохнуть даже на ходу загорается лампочка масла и пищит и пока не постоит минут так 20-30 не заводится и пропала подсветка доски приборов очень надеюсь на помощь спасибо.
Рустем:
Рустем
25 июл 2011, 12:19
#8     Re: чтото коротит 25 июл 2011, 12:24
Приветствую всех! Подскажите, пожалуйста, как быть? Периодически по проводу питающему приборную панель проходит ток около 3А и соответственно за ночь разряжает аккамулятор. Все предохранители и реле отсоединял, но это не влияет на этот ток.
VITSPB78:
ВЛАДИСЛАВ
Северная столица
17 май 2011, 14:10
#9     Re: чтото коротит 27 июл 2011, 21:57
Каким образом силу тока измерил?
 [ Сообщений: 9 ]
