<<     блок предохранителей двигатель 3a 2.0Е     >>
1vadim1:
Вадим
16 июн 2011, 00:55
#1     блок предохранителей двигатель 3a 2.0Е 21 июл 2011, 19:23
привет всем!!!
сняли сегодня блок....с целью просушить...так как машина оч долго стояла ...мог отсыреть...
хотели разобрать его- не получилось...такое ощущение что он цельный и не разбирается...по бокам есть пласстмасовые выемки....заделанные намертво
кто сталкивался с этим...разбирается он или нет?
zx-26:
Руслан Мальченко
Миргород
28 апр 2010, 11:14
#2     Re: блок предохранителей двигатель 3a 2.0Е 22 июл 2011, 18:42
Я снимал немного попарился разбирать. Брал нихромовую проволоку и думал разрезать, но так до конца и не дошел (поразмыслив что причина не внем).
Может проще спиртом промыть как мобилки после воды? Хотя много надо :D :D :D
1vadim1:
Вадим
16 июн 2011, 00:55
#3     Re: блок предохранителей двигатель 3a 2.0Е 23 июл 2011, 00:22
хэ хэ хэ -))) вынули блок предохранителей..не поняв как разбирать...просто положил на балкон ..на солнце....так же блок управления двигателем вынули...просушили....после чего заработал обдув в салон...правда работает только на 3 и 4 позиции... не работают вентиляторы...кто знает схему??? какое реле за винты отвечает??...поменял 215(топливное)потому что ключом не глушилась..приходилось вынимать реле чтоб заглохла...купил новое-все отлично теперь-))
zx-26:
Руслан Мальченко
Миргород
28 апр 2010, 11:14
#4     Re: блок предохранителей двигатель 3a 2.0Е 24 июл 2011, 10:24
Отопитель это в первую очередь контакты переключателя почистить.
а по поводу реле вот
1vadim1:
Вадим
16 июн 2011, 00:55
#5     Re: блок предохранителей двигатель 3a 2.0Е 24 июл 2011, 23:50
спасибо большое за ссылку!!!!!!!!! :)
заказал на екзисте уже на винты и стеклоочиститель-)))(ОК 100РУБЛЕЙ ЗА КАЖДОЕ)..завтра менять будем радиатор печки....позже отпишусь...СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!!!!))
 [ Сообщений: 5 ]
