<<     Задний стабилизатор     >>
Zmei:
Dimon Kovaltchuk
Minsk
04 июн 2010, 16:49
#11     Re: Задний стабилизатор 22 июл 2011, 11:06
Вот две картинки.
На первой абсолютно нелогичный и неработоспостобный стабилизатор.
стабилизатор нет логики.jpg [ 30.81 КБ | Просмотров: 4741 ]
На второй вполне логичный стабилизатор (точнее его устройство и крепление)
стабилизатор есть логика.jpg [ 171 КБ | Просмотров: 4741 ]
Hetkellinen:
Антон
Великий Новгород
24 фев 2011, 19:06
#12     Re: Задний стабилизатор 22 июл 2011, 18:46
Zmei писал(а) :
Ну рассмешил, а чем она является????
ну вот что за люди...панара предотвращает гуляние моста/балки вправо/влево относительно кузова...а стабилизатор уменьшает крены!
А теперь смотрим картинку на номер 23! Что мы видим? Правильно стабилизатор поперечной устойчивости Golf GTI (каталожный 171511409)
Uploaded with
#13     Re: Задний стабилизатор 22 июл 2011, 21:06
Uploaded with
Мы видим стабилизатор на авто с характерной для этого стабилизатора подвеской, если на обычной подвеске добавить задний стабилизатор то только совместно с более жесткой, менее подверженной кренам передней подвеской, иначе в поворотах мы потеряем некое кол-во сцепления задней оси с покрытием. Если вы пройдете резкий поворот на стандартной подвеске довольно быстро то заметите как заднее колесо оторвется от асфальта. и это без заднего стабилизатора а при его наличии это произойдет еще быстрей. Вобщем чтоб дойти до заднего стабилизатора сначала надо заниматься передней подвеской, более низкая, более жесткая, полее мощный стабилизатор, вот тогда можно и задний добавить, причем он будет выглядеть как на первом фото, иначе, при стандартной подвеске сопротивление задней балки на вращение относительно левого и прового колеса точно подобрано под стандартную подвеску.( инженерами а не самоделкиными которые тягу поперечной устойчивости рассматривают за стабилизатор, возможно по току или напряжению)
Hetkellinen:
Антон
Великий Новгород
24 фев 2011, 19:06
#14     Re: Задний стабилизатор 22 июл 2011, 21:26
На данный момент подвеска -60мм спереди и -80мм сзади, аммортизаторы с укороченым штоком, жесткие так же как и пружины, развал задних колес 2градуса, спереди 1 градус. Колеса широкие + вылет наружу большой, низкий профиль. Первое время управляемость была фантастической, теперь стало мало, у жопы явный крен! Хочу от него избавиться!
#15     Re: Задний стабилизатор 22 июл 2011, 21:40
Ну в таком случае можно установить что-то подобное как на 1ом фото. Стабилизатор лучше подобрать от чего-нибудь подобного VAGовского, аккуратно при помощи полуавтомата придумать крепление, возможно с использованием чего-нибудь от нашеавто. Естественно стабилизатор должен быть как можно ближе к балке иначе им можно задеть за что-нибудь. Наклон сзади зимой будет лишним .
Hetkellinen:
Антон
Великий Новгород
24 фев 2011, 19:06
#16     Re: Задний стабилизатор 22 июл 2011, 21:43
Я вот и хотел узнать может кто знает подойдет к примеру по габаритам стаб от гольфов, у них балка намного отличается?
#17     Re: Задний стабилизатор 22 июл 2011, 21:57
Проще все-таки примерить что-нибудь что в магазинах продают, на бочках только на кватро похоже есть стабилизатор ну там без него и никуда, от гольфа я так понимаю не найдешь да и крепление все равно варить, получается примерять от 08-099 - дешево и сердито.
Jamchik:
Алексей Коровин
Красный Холм
07 окт 2010, 16:29
#18     Re: Задний стабилизатор 24 июл 2011, 12:21
+1 И желательно поменьше диаметром всетаки зад легче (у друга на мазде задний стаб диаметром ~10 мм)
#19     Re: Задний стабилизатор 24 июл 2011, 14:42
Вы наверно говорите о детали под номером 25А вернее прут в балке на котором одета эта деталь
Изображение так она уже предусмотрена.
Hetkellinen:
Антон
Великий Новгород
24 фев 2011, 19:06
#20     Re: Задний стабилизатор 24 июл 2011, 16:02
В задней подвеске бочки да, деталь 25А и есть стабилизатор. Но я говорю о дополнительном, так как жесткости не достаточно!
