<<     Пыльник внутреннего ШРУСа     >>
VZor44:
Валерий Зорин
Кострома
25 май 2010, 20:07
#1     Пыльник внутреннего ШРУСа 22 июл 2011, 14:50
Последнее время стал замечать лёгкий гул в районе правого колеса, может он и раньше был, просто сейчас еэдишь с оккрытыми окнами, слышней. Останавливался накатом, проверял тормозные диски, они тёплые, правый чуть потеплее. Решил заняться этим вопросом, скинул правое колесо, диск вращается нормально, люфтов нет, правда в одном положении немного подтормаживает. Но обратил внимание, что пыльник ШРУСа не плотно обжимает вал и как бы короток. То есть. вал имеет проточку меньшего диаметра и пыльник заканчивается на меньшем диаметре. Между врутренним диаметром резинки пыльника и наружным малого диаметра вала есть видимый зазор. Попробовал натянуть пыльник на большой диаметр вала, не получилось. Пробовал при снятом колесе, поддомкраченной машине, не снятой защите двигателя. Для сравнения левый пыльник, его хорошо видно под капотом, сидит на большом диаметре вала. Подтёков смазки, трещин на пыльнике нет. Одни спецы говорят, что так и должно быть, другие - надо снимать, промывать ШРУС, менять пыльник. Вот сижу и чешу репу, Подскажите.
Andrey96:
27 сен 2010, 16:39
#2     Re: Пыльник внутреннего ШРУСа 22 июл 2011, 16:02
Может обжать хомутом.
Может резинка начинается на большем диаметре вала, она кажется там достаточно длинная.
VZor44:
Валерий Зорин
Кострома
25 май 2010, 20:07
#3     Re: Пыльник внутреннего ШРУСа 22 июл 2011, 17:11
На левом пыльнике хомута нет, он задится плотно на вал. Создается такое впечатление,что пыльник сжался и видно проточку вала. Я пробовал его натянуть его натолстую часть вала, но без ямы неудобно. Но что меня смущает, нет масляных подтёков, или всё уже вытекло, или пыльник сидит нормально.
VZor44:
Валерий Зорин
Кострома
25 май 2010, 20:07
#4     Re: Пыльник внутреннего ШРУСа 24 июл 2011, 19:03
Стал внимательно разбираться, пыльники так и должны быть. А гул видимо из-за коробки. Ещене легче, если так.
#5     Re: Пыльник внутреннего ШРУСа 24 июл 2011, 21:29
Задние подшипники посмотри.
#6     Re: Пыльник внутреннего ШРУСа 24 июл 2011, 22:27
Валер поодмкрать колесо заведи движок и включи четвертую передачу гул ты сразу услышишь, для сравнения подними левую сторону и тоже послушай 99% что это ступичный но не факт что справа
VZor44:
Валерий Зорин
Кострома
25 май 2010, 20:07
#7     Re: Пыльник внутреннего ШРУСа 25 июл 2011, 06:47
Ден, я на даче поддомкрачивал обе стороны по одной, крутили колесо, слушали. Звук то идет из коробки. В гараже повнимательней посмотрю. ХЗ, может масло выгнало, так менял два года назад, в хорошем сервисе, Мобил, ещё какието три буквы (не Х...), 75w90, подтёков не выдно.
 [ Сообщений: 7 ]
