<<     сцепление --- фирма ?     >>
VERH:
Борис Верхоглядов
Курчатов
16 окт 2010, 18:50
#11     Re: сцепление --- фирма ? 08 июн 2011, 23:18
Извени Валера если чем обидел , я как по простому , нехотел СОРРИ !!! Ага значит есть такой метод , спасибо большое )))
lmv:
Максим
Волгоград
18 май 2010, 14:01
#12     Re: сцепление --- фирма ? 21 июл 2011, 10:33
ЛУК ставить не советую не прошел и 10тык корзина при нажатии сцепы скрипит ужасно.... Говорят турецкий мне лук попался стоит он в экзисте 4тр комплект.... Сколько проходит ни кто не знает.
#13     Re: сцепление --- фирма ? 21 июл 2011, 21:36
я думал снять двигатель вместе с коробкой для замены выжимного,но прикинув сколько всего снимать и разбирать остановился на варианте снятия коробки.
vasiliy4:
Ваня
М.О., Люберцы
19 окт 2010, 05:27
#14     Re: сцепление --- фирма ? 22 июл 2011, 01:05
АНалогично, только с венцом проблемы, ну и заодно сцепление, в общем прикинув что к чему, решили с отцом вынуть коробас...
VERH:
Борис Верхоглядов
Курчатов
16 окт 2010, 18:50
#15     Re: сцепление --- фирма ? 25 июл 2011, 16:52
ОТЧЁТ. После долгих раздумываний было решено купить сцепление фирмы Сакс и сальник . Заранее договорившись с мастером по поводу сцепления 22 в пятницу в 10.00 началась работа по его замене, так как я принимал непосредственно участие в данном мероприятии скажу сразу – дело замороченное и новичок сам данную процедуру вряд ли сделает. Открутив все необходимые болтики и гаечки начался 15 минутный труд снятия КП, работа тяжёлая и грязная. После снятия КП было видно, что корпус выжимного подшипника поломался и дальнейшее его эксплуатация могла привести к более серьёзным последствиям , корзина и диск были ещё в рабочем состоянии , но так как был закуплен полный комплект сцепления было решено заменить его полностью, с новым комплектом сцепления в маленьком пакетике шло масло им мы смазали игольчатый подшипник который находится внутри двигателя в него вставляется (как я понял) вал коробки передач , и ещё был заменён сальник который уже начал пропускать масло , после его снятия мы удивились, что сальник ещё стоял родной с жёстким внутреннем каркасом. Коробку передач как не странно поставили быстро 7 минут , на всё про всё ушло 6 часов 10 минут,проверка показала , что сцепление работает хорошо претензий нет. Выражаю Большую Благодарность всем кто информационно помогал мне в решении проблемы. БОЛЬШОЕСПАСИБО !!!
СЦЕПЛЕНИЕ И САЛЬНИК.jpg [ 61.6 КБ | Просмотров: 4143 ]
#16     Re: сцепление --- фирма ? 21 окт 2011, 12:09
Доброго времени суток всем!!!
Вот у меня шелестит выжимной подшипник, и сцепление начало схватывать уже под верхом, а когда-то было в самом низу, на 1-2 см отпускаешь педаль и сцепление схватывало.... а теперь наоборот!!! полностью педаль можно и не выжимать, а достаточно надавить 2-3 см и сцепление разъеденяется... это проблема в выжимном? правильно понимаю???
в домашних условиях, вместе с отцом, сами заменить сможем? ямы нету правда, думаю поддомкратить на колодки выставить... а что ж делать еще? ехать на СТО? не особо и хочется... та и головы вроде не дурные, сами в принципе можем все это сделать, и вместо того чтоб заплатить за работу мастеру, мы лучше по пиву потом выпьем :drink: :D
#17     Re: сцепление --- фирма ? 21 окт 2011, 23:51
Дима, скорее всего уже не в выжимном, а в ведомом диске...сносился он однако и для того, чтоб его освободить достаточно легкого нажатия :(
Сделать можно. Я делал один, но у меня и яма и ручная таль сверху есть... правда одному тяжеловато...из ямы наверх и обратно тоже набегался...
Продумай вариант снятия КПП вместе с двигателем...ребята писали, что гораздо проще получается! Я так не делал, но прикидываю, что без ямы действительно так проще. Отсоединил все, снял телевизор, поддомкратил ДВС и КПП и откатил машину назад.
#18     Re: сцепление --- фирма ? 26 окт 2011, 14:08
Сделать можно. Я делал один, но у меня и яма и ручная таль сверху есть... правда одному тяжеловато...из ямы наверх и обратно тоже набегался...Продумай вариант снятия КПП вместе с двигателем...ребята писали, что гораздо проще получается!
Спасибо огромное Валерий ! ! ! Приму к сведению ;)
