<<     шестерня коленвала     >>
Jamchik:
Алексей Коровин
Красный Холм
07 окт 2010, 16:29
#61     Re: шестерня коленвала 19 июл 2011, 21:38
Если передняя крышка (в которой сальник стоит) не больно сложно снимается ,тоеё открутить (шоб удобнее было) и сварщика толкового ,что-бы
металл наплавил, а потом неспеша обрабатывать до размера ну или напротив этого новый паз сделать
vasiliy4:
Ваня
М.О., Люберцы
19 окт 2010, 05:27
#62     Re: шестерня коленвала 19 июл 2011, 23:58
напротив этого паз врядли получится сделать, нету у меня такой возможности, если только сидеть и напильником стачивать... но это мне кажется не дело совсем... попробуем решить со сваркой, или ка квыше вован написал... пока лучшего варианта не придумал,... ((
#63     Re: шестерня коленвала 20 июл 2011, 03:55
Сварка без токарки не поможет а напильником ты устанешь точить и всё равно нормально не сделаешь. Вал по любому под замену. Если нет возможности менять вал то привари шкив к валу(лучше нержавейкой, лучше держит) чтоб потом можно было всегда срезать и выкинуть.ИХМО
vasiliy4:
Ваня
М.О., Люберцы
19 окт 2010, 05:27
#64     Re: шестерня коленвала 20 июл 2011, 04:54
Если вал менять, то проще машину в утиль сдать.... или двиг купить, а в данный момент ни в утиль её не сдать мне, ни двиг купить :D
Так что прийдется че нибудь колхозить в любом случае... ладно, один хрен мне денег пока не дали таки до сих пор, так что закупиться запчастями похоже не успею до выходных, буду думать, еще неделя с лишком впереди.
#65     Re: шестерня коленвала 20 июл 2011, 23:12
Ваня , а с разборки вал купить? если я не ошибся тебе подойдет любой вал от двухлитрового двигателя....АВК,АВТ,АСЕ,ААD,6А,9А,3А
vasiliy4:
Ваня
М.О., Люберцы
19 окт 2010, 05:27
#66     Re: шестерня коленвала 21 июл 2011, 20:07
Ден, по этому поводу тоже уже пробовал пробегаться...
В общем обзвонил штук 7 разборок которые более менее по запчастям.... у них нету нифига....
Я тут попробовал посчитать сколько ремонт движка выйдет.. и пришел к выводу что проще все таки второй купить такой же... за 25 косарей.... правда вот незадача с моим везением на бу запчасти... :)
fid24:
Фидан
Златоуст
14 мар 2014, 06:25
#67     Re: шестерня коленвала 05 апр 2014, 20:21
Так чем дело закончилось интересно?
#68     Re: шестерня коленвала 07 апр 2014, 11:50
Ремонтом на соплях по-моему и продажей авто.
fid24:
Фидан
Златоуст
14 мар 2014, 06:25
#69     Re: шестерня коленвала 07 апр 2014, 21:25
Надеюсь эта ауди не в моих теперь руках, а то у меня с тем местом тоже не всё в порядке, болт стоит а под ним здоровенная хайка. :shock:
#70     Re: шестерня коленвала 08 апр 2014, 11:42
Там двигатель был 6а по моему и кваттро.
 [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
