<<     тянет машину в право     >>
Bubkin:
Юрий Сергеев
Казахстан СКО
14 май 2010, 09:48
#1     тянет машину в право 19 июл 2011, 07:28
Привет всем подтягивает слегка машину вправо на днях сделал развал схождение ни чего не изменилось менял колеса местами слева на право начинает тянуть в влево из за чего может быть? может из за камеры тянуть на то колесо где она стоит просто в правом колесе стоит камера а в левом нет
Спасибо
ALEKS.audi80:
Алeксeй
ростов-нa-дону
17 мар 2011, 21:45
#2     Re: тянет машину в право 19 июл 2011, 08:10
нет это дифект шины попробуй назад поставь,а саднее на перёд.
Bubkin:
Юрий Сергеев
Казахстан СКО
14 май 2010, 09:48
#3     Re: тянет машину в право 19 июл 2011, 08:26
проблема что перед и зад разная резина
Webturist:
Владимир
Киев
19 фев 2011, 22:17
#4     Re: тянет машину в право 19 июл 2011, 09:15
У меня такая же ситуация, после полного перебора всей позвески и после развала тоже тянет только влево. Дядька который развал делал сказал что это "резинки" рулевых тяг на креплении к рулевой рейке. Посмотри может у тебя тоже они раздолбаные...
Bubkin:
Юрий Сергеев
Казахстан СКО
14 май 2010, 09:48
#5     Re: тянет машину в право 19 июл 2011, 09:28
да нет проверяли все нормально может все таки из за камеры тянет не прям так сильно а слегка колесо же тяжелее стало из за камеры
Marmon:
Алексей
Тамбовская губерния
26 окт 2010, 14:19
#6     Re: тянет машину в право 19 июл 2011, 10:02
Было то же самое: тянуло вправо. Подвеска новая, СР делал по весне-все равно потягивало. Поменял резину и все прошло, ща как по рельсам.
Webturist:
Владимир
Киев
19 фев 2011, 22:17
#7     Re: тянет машину в право 19 июл 2011, 10:54
Я сезон отездин на резине которая от предыдущего хозяина осталась и не мог понять почему у меня машину шатает постоянно :) И вибрация при езде... Особо ничего делать не хотелось. Поменял резину на следующий сезон и все косяки с вибрацией и болтанием пропали. Так что вполне может быть что резина. А по поводу камнры незнаю. У меня запаска с камерой, правда ставил я ее на задок, никаких изменений в поведении авто не увидел.
#8     Re: тянет машину в право 19 июл 2011, 19:10
Так ты 2 колеса поменяй. Зато уже точно будешь знать, из за резины или нет.
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#9     Re: тянет машину в право 22 июл 2011, 11:46
Я заменил амортизаторы. Сходразвал в норме. Поставил приобретённые по дешевке диски литьё: перед с летней Pirelli, а зад с зимней резиной без шипов. Так всё нравилось! Мягенько так всё.
Поездил пару дней и обнаружил, что кидает машынку здорово. На кочке подпрыгнет и её уводит, то в одну сторону, то в другую. В общем совет мне дали такой: заднюю зимнюю (более мягкую) переставить на перед, а летнюю (пожощще) - назад. Позже попробую - отпишу.
По предмету (subj) темы - там от рисунка протектора вроде зависеть ещё может, и состояния самой резины.
Вчера выехал на норм трассу, и за 100 км/ч почуял вибрацию как от эффекта "квадратных колёс". Что может быть? Проверить балансировку?
#10     Re: тянет машину в право 25 июл 2011, 23:52
Юра, не изобретай (камера вряд ли что то дает - резина выношена неправильно...видимо долго катал с люфтами или неправильным схождением...)...если денюг нет - терпи и докатывай резину, если сейчас развал-схождение сделали нормально, то прикатается постепенно, а по нормальному меняй резину и будет тебе счастье!
