<<     вопросы по Keihin 1     >>
Vitek:
Литвинов Виктор
Ставропольский край.с.Благодатное,1час езды от Ставрополя
09 апр 2011, 19:24
#241     Re: вопросы по Keihin 1 15 июл 2011, 21:45
Ув.Валерий я понимаю что объясняю не по научному,извиняйте:) и как я понял что он должен быть,тогда еще один вопрос от чего его можно приколхозить?
Vitek:
Литвинов Виктор
09 апр 2011, 19:24
#242     Re: вопросы по Keihin 1 15 июл 2011, 21:46
#243     Re: вопросы по Keihin 1 16 июл 2011, 22:02
Витя, хоть по научному, хоть по простому как это приколхозить, если канал находится (просверлен) в теле карбюратор а в нем еще и обратный шариковый клапан - один в теле, другой в крышке....
Vitek:
Литвинов Виктор
09 апр 2011, 19:24
#244     Re: вопросы по Keihin 1 17 июл 2011, 11:18
Блин вы не так поняли Валерий.Как бы понятней объяснить,канал конечно же есть,но у меня нет трубочки на нем,которая направляет струю бензина вниз к заслонке,и поэтому бензин с УН брызгает в сторону,а не вниз к заслонке. Может так будет понятней,я незнаю уже как объяснить :?:
#245     Re: вопросы по Keihin 1 17 июл 2011, 12:56
Витя, у меня SF. естественно К1. Нет там никаких трубочек и не было.
Ruslan72:
Руслан
17 июл 2011, 19:49
#246     Re: вопросы по Keihin 1 17 июл 2011, 19:56
Проблема такая, на холостых оборотах не дымит, но стоит надавить на гашетку и синий дым валом валит из трубы. При этом тянет хорошо. Маслом не пахнет. Карбюратор новый, отрегулированный. Правда поплавок поменял уже. Может это уровень в поплавковой камере? Да и ещё когда педаль газа нажимаешь "в пол" машина начинает тупить, и после 3000 об. как будто ракета начинает рвать всё из под себя. Что посоветуете? :?:
#247     Re: вопросы по Keihin 1 18 июл 2011, 14:04
Скорее всего МСК
Ruslan72:
Руслан
17 июл 2011, 19:49
#248     Re: вопросы по Keihin 1 18 июл 2011, 15:08
Я их поменял недавно, да и маслом не пахнет, бензином прёт. Не герметичность воздушных шлангов может повлиять на это? И какие свечи может порекомендовать? :?: :?
DimmOn86:
04 июл 2012, 08:23
#249     Re: вопросы по Keihin 1 12 янв 2014, 14:11
Привет всем! Такая проблемка: осенью снимал карб (чистил, менял колечки уплотнительные и т.п.), после этого на холодную стало заливать (черные свечи). Когда прогреется то все нормально. Ездил к одному карбюраторщику, тот сказал что проблема в пусковом устройстве. Кто что может сказать по этому поводу? ПУ проверял: ну заслонка воздушная нормально приоткрывается вакуумной тягой. Хотя я сначала думал что переливает из-за того что плохо выставлен СО, т.к. при переборке карба я полностью выкручивал винт качества, а потом сам настраивал пользуясь материалами из интернета.
И еще: при недавнем прогреве заметил что если снять крышку корпуса воздушного фильтра, то двигатель немного поднимает обороты и перестает глохнуть. Как только ставлю крышку обратно, то начинает подергиваться и опускать обороты. Т.е. сложилось впечатление что двигателю тупо не хватает воздуха. Хотя фильтр стоит новый.
#250     Re: вопросы по Keihin 1 12 янв 2014, 14:22
Ну, для начала, нормально это как?
 [ Сообщений: 335 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 34  След.
