стало происходить что то мне не понятное. 1. порой сигналка не работает с пульта (началось с недельку - полторы), наживаю нифига, не откликается, диодик за стеклом не мигает. Вставляю ключ и замок открывает оч. легко (когда в ручную открываешь при включённой сигналке - идёт очень туго, как под давлением что то проворачиваешь). 2. проходит как то всё само собой, но только после поездки. выхожу из машины, нажимаю на блокировку дверей на брелке, звук не как буд то села батарейка у машины, полуписк - и двери не закрыты - больше на нажатие брилка не реагирует, лампочки в машине сигналки не горит... или закрыл в ручную с ключа - подошёл открыть так же в ручную - начинает орать сигналка.... хотя я её не включал уходя! 3. связанно или нет, но порой ЭСП поднимаются рывками, порой нет (появилось в это же время) 4. сегодня стало творится ужасное - во время езды, машина глохнет и врубается сигнализация.... вырубаю с пульта, завожу - еду и опять глохнет как буд то повернул ключ - все датчики мигают и орёт сирена....
да, то же думаю. а может глючить вся система из за - viewtopic.php?f=24&t=3660 ? этого реле? заехал на разборку без машины, хотел купить - но, у них разные Амперы что ли(((
на сколько понимаю это реле Х шины, но если оно не работает то отрубится печка,ПТФ(если есть). забыл об ещё одной возможной причине-замени батарейку в пульте сигналки,если не поможет то блок сигнализации на ревизию к электронщику.
пульт норм. только он и спасает - когда едешь под 100 и машина глохнет и орёт сигналка))) да, думаю надо искать электрика... хотя может и с форума поможет.
