<<     Прокладка ГБЦ     >>
guga31:
Cергей
16 июл 2011, 19:08
#1     Прокладка ГБЦ 16 июл 2011, 19:11
3 дня назад поменял прокладку ГБЦ на станции, сегодня двигатель словил клин при скорости 5-10 км/ч, в штанах обнаружен антифриз. скажите это опять из за прокладки ГБЦ? чем это вообще чревато?
#2     Re: Прокладка ГБЦ 16 июл 2011, 21:49
Ничего не буду говорить про станции - там могут ФСЁ!!!
Но я менял сам и правда через год, но тоже получил подтекание в первый горшок - оказалось купил прокладку "замечательного" качества, сейчас боюсь уже соврать...толи Ру вилль, толи Эл ринг...короче во второй раз купил Виктор Рейнц, поставил и забыл на 12 лет - так она и стоит сейчас
guga31:
Cергей
16 июл 2011, 19:08
#3     Re: Прокладка ГБЦ 16 июл 2011, 22:48
Да вроде на этого мастера только положительные отзывы. А какие еще есть качественные прокладки?
#4     Re: Прокладка ГБЦ 17 июл 2011, 01:55
голову нужно на плоскость проверить и вероятнее всего шлифануть.... а прокладку себе ставил виктор рейнц
 [ Сообщений: 4 ]
