#12
Re: Непонятки с напряжением в сети автомобиля.
18 июл 2011, 08:59
Штатный вольтметр работает четко. Подключил его к АКБ он показывает так же как и тестер (это на глаз) Посмотрел проводку под рулем вроде бы жгуты все целые, похожи на заводские, без изоленты и колхоза, даже бирки с годом выпуска висят. Почему штатный вольтметр врем на своем месте непонятно, поеду наверное покажусь електрику.
#13
18 июл 2011, 09:45
Ну если так то что то с проводкой, реле, может в разьемах проблема, вообщем где то плохой контакт или тонким проводом что то подключено и т.д. Такая неисправность ищется довольно легко, правда необходимо отметить при наличии схемы авто. А если нет схемы можно долго копаться.
#14
18 июл 2011, 20:33
Я наверное понял в чем дело Я когдато полез ПТФ ремонтировать и попалил немного проводку и блок предохранителей немного поплавился. И мненно после этого начались приколы с вольтметром. Наверное блок предохранителей под заменц и все встанет на свои места =)
