<<     Непонятки с напряжением в сети автомобиля.     >>
Webturist:
Владимир
Киев
19 фев 2011, 22:17
#1     Непонятки с напряжением в сети автомобиля. 14 июл 2011, 23:39
Собственно проблема в разбежности показаний штатного вольтметра и тестера. На заведенном двигателе, не включая каких либо потребителей, тестер показывает 13.7 а вольт метр показывает чуть меньше 12. При включении ближнего света, печки на максимальные обороты и обогрев заднего стекла + обогрев зеркал, тестер показывает 13,5 А штатный вольтметр показывает чут ли не 9.5. В чем может быть трабл? Да и 13.7 мало для ненагруженного гены. У знакомого 16 с копейками показывает. Шоколадку менял год назад. Оригинал ставил.
Комментарий к файлу: Без нагрузки
DC110714005.jpg [ 22.14 КБ | Просмотров: 4139 ]
Комментарий к файлу: Показания при включенных потребителях
DC110714008.jpg [ 18.03 КБ | Просмотров: 4139 ]
Комментарий к файлу: Показания штатного вольн метра при отключенных потребителях.
DC110714006.jpg [ 17.61 КБ | Просмотров: 4140 ]
#2     Re: Непонятки с напряжением в сети автомобиля. 15 июл 2011, 00:29
Владимир, что бы тебе обьяснить в чем дело, надо написать хорошую статейку листов так на 5-10. Это и о точности приборов и о их поверке, и падении напряжения на проводах и т.д. и т.п. Но первое что бы сделал я в твоей ситуации, это снял бы вольтметр (с доприборов) прикрутил бы к нему две проволочки, и попробовал померить одновременно этим прибром и тестером напряжение скажем на АКБ (строго в одих и тех же точках). Если приборы покажут одинаковое напряжение, тогда у тебя что то с разводкой жгута к допприборам. А если покажут разное напряжение, то надо разбираться какой из приборов врет!!!
#3     Re: Непонятки с напряжением в сети автомобиля. 15 июл 2011, 08:34
Согласен с Юрой, можно просто подсоединить тестер на клеммы вольтметра и все станет ясно.
Володя, а 13,7 вполне достаточно...ты же видишь, что и под нагрузкой 13,5, так что не придирайся, а 16 В это ненормальное напряжение - при таком напряжении АБ сдохнет быстро и постоянно будет выкипать - нельзя такое напряжение держать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Andrey96:
27 сен 2010, 16:39
#4     Re: Непонятки с напряжением в сети автомобиля. 15 июл 2011, 10:50
+10000000000
у меня сейчас с влюченными фарами 13,8, когда включается вентилятор  до 13,5 проседает для лета это нормально, сейчас аккумулятор не успевает разрядиться плотность не падает, а зимой при включенных фарах+ подогрев стекла +печка ниже 14 не опускается, а при 16 лампочки перегорать будут, и АБ кипеть
Webturist:
Владимир
Киев
19 фев 2011, 22:17
#5     Re: Непонятки с напряжением в сети автомобиля. 15 июл 2011, 11:16
Понял, спасибо за инфу. Буду на выходных заниматся. О результате отпишусь обизательно.
VZor44:
Валерий Зорин
Кострома
25 май 2010, 20:07
#6     Re: Непонятки с напряжением в сети автомобиля. 15 июл 2011, 14:52
Абсолютно согласен с Юрой и дважды с Валерой. Вов, а ты ищи, где-то плохой контакт (ты) и идёт падение напряжения на них. Сам вольтметр, думаю маловероятно.
Webturist:
Владимир
Киев
19 фев 2011, 22:17
#7     Re: Непонятки с напряжением в сети автомобиля. 15 июл 2011, 15:19
А возможно падение напряжения в сети автомобиля включая ЭБУ и.т.д при условии что на АКБ показывает норму?
#8     Re: Непонятки с напряжением в сети автомобиля. 15 июл 2011, 15:29
Возможно!
#9     Re: Непонятки с напряжением в сети автомобиля. 15 июл 2011, 15:46
Невозможно, на плюсовой клемме болтиком прикручен красный провод, вод с него весь твой авто и питается, соответственно что на акб то и в салоне.
#10     Re: Непонятки с напряжением в сети автомобиля. 15 июл 2011, 18:10
Артем, в идеале да! Но есть же факт разницы, и если скажем там есть переделки, скажем замена жгута, или отдельных проводов, под торпедо какой нибудь колхоз или еще что угодно (отсюда же не видно) то такое падение вполне возможно.
