<<     шестерня коленвала     >>
#41     Re: шестерня коленвала 12 июл 2011, 08:24
vasiliy4 писал(а) :
на разборках пробовал искать шкив, тоже не нашли нифига...
Ну вообще то они есть в продаже, правда дорого.
Я то себе его восстановил - приварил новое толстое донышко и от ручейка отторцевал и отцентровал...стоит лет 8 наверное уже!
А выламывает видимо от натяга ремня ГУРа, там и натяг приличный и рычаг получается большой!!!
#42     Re: шестерня коленвала 12 июл 2011, 12:23
vasiliy4 писал(а) :
Я уже плачу, к кому не подойду все смотрят большими глазами на мотор, и говорят где ты его откопал?! И это в москве!!!
Ваня, на 6А редкие вещи на разборках искать думаю не стоит, ищи от пассата 9А их выпустилось гораздо больше....
vasiliy4:
Ваня
М.О., Люберцы
19 окт 2010, 05:27
#43     Re: шестерня коленвала 14 июл 2011, 01:06
Дыть я в москве и области и на пассат ничего найти собственно говоря не могу... потому как тупо нету ничего.... я ж говорю, все кто видит мой мотор, делают большие глаза и говорят - ты где такой раритет нашел.... хотя лично мне этот мотор оооочень нравится... у меня у друга DZ... и вроде по мощности и резвости не сильно большая разница, а вот у меня как то и динамика получше и все остальное в том числе... Если быть точнее не знаю как словами описать, но его мотор мне не нравится в сравнении с своим 6А :oops:
vasiliy4:
Ваня
М.О., Люберцы
19 окт 2010, 05:27
#44     Re: шестерня коленвала 14 июл 2011, 01:08
подумалось, может просто плохо ищу? ну ничего, следующая неделя у меня все покажет....
Кстати, перед поломкой заметил еще такую фигню, тенденция на снижения давления масла.... т.е. раньше на хх давление показывало около 2бар, а последний раз на хх на горячуюю около 1 бар, и на высоких оборотах было 5+бар, а перед поломкой последний раз было чуть выше 4 бара... чем и как лечить то? или не верить датчику давления, и мерять только мех.манометром?
vasiliy4:
Ваня
М.О., Люберцы
19 окт 2010, 05:27
#45     Re: шестерня коленвала 14 июл 2011, 22:07
Вопрос, для того чтоб поменять маслосъемные колпачки, и кольца поршневые что нужно докупить из инструмента?
Есть набор головок от 5 до 32 вроде, воротки, отвертки, ключи начиная от 5 до больших, набор шестигранников всех какие нужны...
Ну и диноключ тож какой нить посоветуйте, чтоб все таки затягивать как нужно а не от руки на угад...
И еще, все таки болт коленвала нужно садить на фиксатор резьбы или не обязательно?и какие еще болты нужно садить на фиксаторы резьбы?
#46     Re: шестерня коленвала 14 июл 2011, 22:14
Я болты карзины сцепления сажал на фиксатор резьбы. А в моторе все болты сажать на фиксатор надо.
#47     Re: шестерня коленвала 14 июл 2011, 23:35
бошку отдай в ремонт, плоскость наверняка нужно шлифануть да и направляющие клапанов выпускных заменить(может быть даже и впускных)
Чтобы бошку открутить нужна 12ти гранная звезда М12
Чтобы поршня воткнуть нужна оправка для сжатия колец, в тазовском магазине стоит рублей 400
Дин ключ.... у меня два, трещеточного типа, один до 25Нм другой до 110Нм фирма кинг тони.
Что я знаю, болты всех шестерней КВ,РВ,ПВ,болтики клапанной крышки, болтики внутренних шрусов.
vasiliy4:
Ваня
М.О., Люберцы
19 окт 2010, 05:27
#48     Re: шестерня коленвала 15 июл 2011, 03:41
А оно потом вообще выкручивается?
#49     Re: шестерня коленвала 15 июл 2011, 06:18
Выкручивается.
#50     Re: шестерня коленвала 15 июл 2011, 07:19
Я на фиксатор садил болты: Корзины сцепления, болт крепления шкива пром вала, колен. вала. Больше при разборке нигде его не обнаружил. Еще должен быть на болте шкива Распред. вала.
 [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
