<<     Пару вопросов по электронике.     >>
Webturist:
Владимир
Киев
19 фев 2011, 22:17
#1     Пару вопросов по электронике. 11 июл 2011, 16:54
Всем доброго времени суток.
1) Поставил на выходных Би Ксенон. Все работает хорошо но на приборке светится лампочка перечеркнутая, подозреваю что ругается на один незадействованный разъем для лампочки. Так ли это?
2) Провели новую проводку для противотуманок, но сами ПТФ не светятся (погорели лампочки.) Это вроде как тоже повод для ругательства со стороны само диагностики. Так ли это?
3) Что конкретно проверяет само диагностика по свету? именно из за чего может высветится перечеркнутая лампочка.
4) Хотел заменить лампочки в ПТФ облазил все в доль о поперек. Ина мой взгляд проделать данную операцию можно только сняв бампер. Если не прав расскажите как еще? ПТФ на заводских местах в бампере переднем.
Заранее всем спасибо за ответ.
Webturist:
Владимир
Киев
19 фев 2011, 22:17
#2     Re: Пару вопросов по электронике. 11 июл 2011, 21:17
Неужели такие сложные вопросы? :)
Webturist:
Владимир
Киев
19 фев 2011, 22:17
#3     Re: Пару вопросов по электронике. 12 июл 2011, 10:54
Все выяснил.
1) Да все таки комп ругается на один незадействованный разъем под лампу Н4
2) ПТФ само диагностика не проверяет.
3) Перечеркнутая лампа светится в случае отсутствия сопротивления (т.е. лампы) в цепи головного света.
4) Без снятия бампера проводить какие либо работы с ПТФ нереально. Относится к штатным ПТФ для кузова B3.
Надеюсь инфа будет кому то полезна.
#4     Re: Пару вопросов по электронике. 12 июл 2011, 12:53
на моих ПТФ реально заменить лампочки и стекла не снимая бампер.
viewtopic.php?f=28&t=1612&start=150
Webturist:
Владимир
Киев
19 фев 2011, 22:17
#5     Re: Пару вопросов по электронике. 12 июл 2011, 13:13
Изучив конструкцию своих ПТФ я увидел что предыдущий хозяин сильно не заморачивался по поводу универсальности и правильности работ. Просто прикрутив саморезами ПТФ к бамперу изнутри :) Поэтому мне наверное придется снимать бампер.
#6     Re: Пару вопросов по электронике. 12 июл 2011, 16:56
на моих можно снять окантовку и затем снять стёкла с частью пластикового корпуса.а сама фара прикручена изнутри бампера 4мя саморезами.
Webturist:
Владимир
Киев
19 фев 2011, 22:17
#7     Re: Пару вопросов по электронике. 12 июл 2011, 16:58
Окантовка на саморезах или на защелках?
#8     Re: Пару вопросов по электронике. 12 июл 2011, 17:05
у меня на саморезах.
Webturist:
Владимир
Киев
19 фев 2011, 22:17
#9     Re: Пару вопросов по электронике. 12 июл 2011, 20:22
Пересмотрел еще раз, саморезов на окантовке нет. У меня 2 варианта, надеятся что там защелки и в случае если это не так словать ее =) Или снимать бампер.
 [ Сообщений: 9 ]
