Majestic-12 [Bot]
<<     Нагреваюся передние тормозные диски.     >>
Bocman:
Виктор Шемяков
Нижний Новгород
21 май 2010, 10:39
#31     Re: Нагреваюся передние тормозные диски. 08 июл 2011, 09:46
дело было в штоке-вилке-штуцере
у меня тоже греются, посмотрел педаль-есть небольшой свободный ход вверх к лягушке, наверное не мой случай
kleshnev84:
Алексей
Барнаул
13 мар 2011, 15:29
#32     Re: Нагреваюся передние тормозные диски. 10 июл 2011, 19:59
Нашёл причину!
Когда перебирал главный с новым ремкомплектом, то поставил шплинт разрезом на "пимпочку" для сброса давления в переднем контуре (шплинт тот, что вставляется под передней подачей тормозухи с бачка в передний контур, а снизу в него упирается винт с 12конечной звездочкой). В резултате когда сильно несколько раз понажимаю на педаль, то зажимало колодки передка. Отпускало лишь когда жидкость под давлением просочиться через этот клапан сброса давления. Просто взял его и повернул на 90 градусов и все тип-топ. :-)
Всем удачи!
#33     Re: Нагреваюся передние тормозные диски. 10 июл 2011, 21:17
Леша, насколько я себе представляю это дело - там нет никакого клапана - просто штуцер с пружинной защелкой и на него шланг. Это отверстия, через которые тормозуха попадает в цилиндр, а как педаль нажимаешь поршень проходит за него и сдавливает жидкость. Думаю у тебя там грязь попадала в отверстие и перекрывала его и надо наверное просто все промыть, а то через некоторое время все плохое может опять вернуться.
kleshnev84:
Алексей
Барнаул
13 мар 2011, 15:29
#34     Re: Нагреваюся передние тормозные диски. 11 июл 2011, 06:49
Валерий, это я наверно слишком запутанно написал. Я понял про что ты пишешь - про штуцер на ГТЦ (их там два, один на перед, другой на зад) В них (они с резинками) еще бачок вставляется. Нет там все в порядке было (чисто). Я писал про клапан который внутри ГТЦ, он расположен в области поршня (манжеты) для переднего контура. Поршень для переднего контура с разрезом в середине в виде удлиненного овала, длина этой прорези и есть ход поршня, так вот чтобы сбросить давление перед поршнем при его возврате в исходное состояние там установлен клапан...при походе поршня в исходное состояние шплинт нажимает на толкатель (маленький такой) и давление которое осталось перед поршнем сбрасывается в полость за передней манжетой (т.е. к середине). Извини заранее если опять запутал, просто это надо хотя бы картинкой показать и все стало бы понятно, а здесь на форуме не пойму как картинки вставлять.
#35     Re: Нагреваюся передние тормозные диски. 11 июл 2011, 09:43
Если картинка не более 250 кб, то нажимаешь стандартный ответ внизу ...под новым окном приложение-обзор-добавить...
А если картинка большая, то тебе сюда
http://www.forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=14&t=2221
Roda:
16 апр 2011, 11:50
#36     Re: Нагреваюся передние тормозные диски. 12 сен 2011, 18:32
Мужики, прошу прощения, что вовремя не ответил - все лето в разъездах. После того как поменял ГТЦ проблема решилась. Вот уже тысяч 7 на ней проехал, все отлично наботает. Я сначала тож ремкомплект хотел поменять, но у меня цилиндр какой-то неразборный оказался. Я крутил крутил на нем стопорное кольцо, а потом надоело, купил за 1200 р. новый и решил проблему.
kleshnev84:
Алексей
Барнаул
13 мар 2011, 15:29
#37     Re: Нагреваюся передние тормозные диски. 28 сен 2011, 14:25
:-) :-) Ну чё, тож неплохой вариант! :-)
 [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
