<<     Трещит реле кондиционера     >>
Maks1981:
Макс
Великий Новгород
19 авг 2010, 09:49
#1     Трещит реле кондиционера 09 июл 2011, 21:48
Вечер добрый,
Жара. Часто приходится включать кондиционер.
Через некоторое время после включения начинает потрескивать какое-то реле (в блоке, который слева в моторном отсеке), через минуту-две пропадает, потом опять начинается.
Ехать не очень комфортно с треском. Трещит по идее, реле №6 - реле вентилятора (на моделях с ручным кондиционером), реле второго вентилятора системы охлаждения (на моделях с автоматическим кондиционером и некоторыми вариантами двигателя)
Завтра попробую посмотреть контакты и зачистить.
Кто-нибудь сталкивался с этим? В контактах ли дело?
#2     Re: Трещит реле кондиционера 09 июл 2011, 22:16
Maks1981 писал(а) :
Завтра попробую посмотреть контакты и зачистить. Кто-нибудь сталкивался с этим? В контактах ли дело?
Трудо понять что значит трещит. Т.е. включается и выключается (я понимаю это как трещит) или как искра? А вообще че гадать, разбирай и смотри! его разобрать 2 минуты.
Maks1981:
Макс
Великий Новгород
19 авг 2010, 09:49
#3     Re: Трещит реле кондиционера 10 июл 2011, 13:29
В общем, снял, почистил контакты мелкой наждачкой.
Потом сделал пробную поездку с включенным кондеем - больше не трещит. Проехал км 10, еще постояла на парковке вкл. кондеем - треск пропал. Разово встрескивает при включении вентилятора и все.
А до этого очередями палило, как будто вкл и выкл. Получается, дело в контактах было, хотя они вроде на глаз чистые были.
#4     Re: Трещит реле кондиционера 10 июл 2011, 13:51
Макс, на будущее - самый хороший способ прочистки контактов это чернильной стирательной резинкой - темно красные такие, чуть в рыжину и фиолет, только лучше бы найти старые, а то современные намного хуже. А наждачкой сильно стирается и портится поверхность наружного слоя контакта, что сокращает их срок службы. (из опыта электрика...)
agafon_OFF:
дмитрий
САРАТОВ
05 май 2011, 06:42
#5     Re: Та самая жёлтая силиконовая шестерёнка 17 авг 2011, 10:59
СПАСИБО ПАЦАНЫ,А ТО ВСЁ НА ГЛАЗ ПРИКИДЫВАЮ...,.
 [ Сообщений: 5 ]
