<<     пропал ближний свет     >>
#1     пропал ближний свет 07 июл 2011, 13:27
Здраствуйте!!помогайте!!!
вчера в Ярославль поехал,и там попал под ливень и когда под вечер ехал домой обнаружил что не горит ближний..габариты горят и дальний тоже,приборка и все остальные приборы работают,подсветка тоже....и еще после того как машина под ливнем простояла у меня вода попала на водительский коврик и видны были струйки по стенке где рычаг открывания капота...что может быть???
И еще вопрос немного не в тему...напишите номерки патронов и лампочек в габаритах...а то у меня какой-то калхоз стоит...перегорела лампочка пошел в магазин ,там по каталогу дали,а она в патрон не входит....сказали что патрон не родной и в фару он вставлялся и плохо держался,весь изолентой перемотан....короче хочу реанимировать
VZor44:
Валерий Зорин
Кострома
25 май 2010, 20:07
#2     Re: пропал ближний свет 07 июл 2011, 19:40
Сергей, причин то может быть много, самая банальная - предохранитель. Разъёмы, стрекоза, да и проводка, и как редкое в одночасья обе лампы сгорели.Ты хоть пиши, что смотрел.
#3     Re: пропал ближний свет 07 июл 2011, 21:05
Предохранители целые,лампы целые,стрекоза думаю тоже,т.к.все работает кроме ближнего....снял полку,прошел по всем разъемам-вроде все на месте....х.з. чего делать...
Vova:
Vovka
15 май 2011, 12:25
#4     Re: пропал ближний свет 08 июл 2011, 17:03
Здравствуите , перегорел предохронитель на 15 Ампер , дома нашол на 20 и поставил , не чего не случитса?
#5     Re: пропал ближний свет 08 июл 2011, 18:22
какой написан,такой и надо ставить....если поставил номиналом больше,то в случае перегрузки может другое выйти из строя
#6     Re: пропал ближний свет 08 июл 2011, 22:16
А сам то как думаешь??? Или на нас ответственность хочешь переложить??? :lol: :lol: :lol:
Да ничего не случится!!! На 5 А это не криминал...главное, чтоб не в два раза!!! :shock:
Но, при всем этом проследи..., если и этот перегорит, то надо думать почему, прежде чем менять снова!!!
#7     Re: пропал ближний свет 08 июл 2011, 22:39
А что на 15а не продаются? А то он так и до 30а. дойдёт.
Vova:
Vovka
15 май 2011, 12:25
#8     Re: пропал ближний свет 08 июл 2011, 23:22
Думаюу не чего не случитса ,проста для спокоиствия спросил . Я в електроники чаиник :shock:
Vova:
Vovka
15 май 2011, 12:25
#9     Re: пропал ближний свет 08 июл 2011, 23:26
Продаюутса , но не охото ехать 25 км за ним , и по етому поставил что ношол но ето времено.
#10     Re: пропал ближний свет 09 июл 2011, 06:53
Покупай, чтобы в запасе все были.
