<<     Про замену масла     >>
Коляныч:
Николай Юрчак
Кишинев
18 дек 2010, 15:02
#11     Re: Про замену масла 06 июл 2011, 10:38
Ок, получается можно не париться.
шумер:
Чагода
07 июл 2011, 07:29
#12     Re: Про замену масла 07 июл 2011, 07:43
У меня сорвана пробка. Если сорван сам болт так это еще пол беды. а если сорвана гайка то тут уже надо почесать затылок.
так что я сейчас в раздумьях. сливать или высасывать, Думаю что скорее быду высасывать
#13     Re: Про замену масла 07 июл 2011, 08:13
А ты не чеши. Сними поддон тогда и ввари новую. Нужно сделать как положено. А то во время движения выскочит болт из подддона, вот тогда и будешь чесать.
Porutchik:
Влад Ржавский
Сергиев Посад
17 май 2010, 18:35
#14     Re: Про замену масла 08 июл 2011, 23:50
На мой взгляд , если совсем по уму - сначала надо слить, а потом через то же отверстие отсосать :)
А по теме - попортили мне пробку на первом или 2-ом ТО т.к больше я туда не ездил и пришлось мне снимать поддон масляный и была обнаружена такая вещь , что никакая трубка через масляный щуп в самый низ поддона не попадёт никогда! Отсюда вывод об отсосе масла следует сам собой .
#15     Re: Про замену масла 10 июл 2011, 17:45
Масло сливается на этом авто из поддона полностью, в гбц остается примерно 50 грамм. Для тех кто не ищет легких путей можно конечно и из щупа выкачивать, так-же можно перевернуть авто и слить через заливную пробку.
Apelsin:
Евгений Комаров
Йошкар-Ола
08 ноя 2010, 22:45
#16     Re: Про замену масла 10 июл 2011, 21:52
отсасывать-сливать...
Раньше на станции смены масла, где я масло меняю (проверенное бочковое + всегда есть все фильтры + цена божеская), сливали через пробку, а в крайний раз слили через маслоотсос. Я - "теперь вы всегда масло будете отсасывать?" последовал ответ - "Мы НЕ ОТСАСЫВАЕМ, мы ОТКАЧИВАЕМ!!" ))
а по существу, думаю особой разницы нет, особенно когда льешь одно и то же масло.
